Reparation borne OUTRUN
Démarré par Sir Kayne, Lundi 06 Octobre 2008, 12:05:28 PM
Ouaip mais il est zarb ton tactile :D :D
Puis avoue, tu lui a branché le 220V sur la dalle tactile, c'est ça ? :D :D
Citation de: High_Cobra le Lundi 06 Octobre 2008, 20:11:09 PM
Nan pas celui ci (d'ailleurs j'attend toujours pour le monnayeur :P)
Naaaaan :?
Quoique :D
Non, effectivement ça rien a voir avec la terre (qui est d'ailleurs branché).
J'ai découvert peut être la source du probleme (hormis un mauvais contact d'eprom), le câblage d'un des connecteurs.
Le 50 broches (Connecteur G, pour les connaisseurs) semble mal câblé d'après mes plans. Je trouve cela très étranges, car la borne ne semble pas avoir été "trafiqué"  :?
Quoiqu'il en soit, le +5v de ce connecteur n'est déjà pas à sa place. Maintenant je vais encore vérifié sur le pcb même si mes plans sont corrects
J'ai recablé  le connecteur G 50broches, deux câbles qui étaient mal branchés A24 et A25 (confondus avec B21 et B19)
Cependant, ça fonctionne pas mieux, le probleme se situe ailleurs donc...
J'ai remarquer un connecteur sur le plan, que je ne trouve pas dans ma borne (en rouge sur le schéma). Si quelqu'un peut m'éclairer la dessus...
Sinon, je vais tout de même préparer un bain pour les pcbs histoires d'être sur que ce soit pas un bête problème de contact.
supercarotte
Si t'as l'occasion de passer vers Belfort, viens tester ton jeu chez moi ;)
Citation de: supercarotte le Vendredi 10 Octobre 2008, 21:37:01 PM
Merci, sympa. J'y manquerais pas si jamais je passe dans le coin.
bon bah du coup pareil pour chez moi si tu veux tester^^
si tu as besoin de photo ou quoi que ce soit
j'ai egalement les schema et la doc de la turbo outrun a la maison
si ca peux aider
Citation de: zebassprophet le Vendredi 06 Février 2009, 09:48:41 AM
si ca peux aider
Merci, je  note  :)
Au fait tu as aussi le schéma électronique de la pcb (pas du cablage, mais bien des deux board) ? En francais ? Parce que moi il est en jap et à mon avis ca dois pas exister dans une autre langue. Vu qu'on est pas sensé avoir ca...
(le schema que j'ai posté plus haut, c'est juste un schéma de principe,rien à voir avec ce dont je parle).
j'ai la doc en anglais si tu veux
et ptet les cablages mais je sais pas ce que c'est^^
Petit aperçus de ce je crois :
Maintenant si une âme charitable (et japonaise) peut me traduire les quelques annotations...  <:)
j'ai un wiring diagram en anglais
ca t'aiderais?
edit : apparement non  :(
