connecteur 22 ou 28broches sur pcb arcade??
Démarré par missterjo, Mardi 15 Février 2005, 09:55:48 AM
missterjo
kelkun peux me renseigner
g vu qu'il y avait des connecteurs 28 broches    jamma
sur ma borne arkanoid taito86 le connecteur n'a que 22 broches
y a t il possibilité de faire un adaptateur??
qu'est ce ?    et quelle est la difference entre  ipac et jpac?
merci
seyz
POur faire un adaptateur de jeu non jamma  vers jamma, il existe pleins plans sur le net et ca semble assez facile a réaiser. Il te faut simplement les pinouts correspondants au jeu a adapter (dans ton cas, arkanoid)
va voir ici :
http://cbsata.emu-france.com/pinouts.htm
Je pense que dans le forum de mame-univers la question a déja été abordé.
La différence entre un j-pac et un i-pac est que le premier est une interface entra le jamma d'origine d'une borne vers un PC : tu branche directement ton PC sur le cablage jamma, ca a l'avantage de garder le standard jamma pour les jeux originaux.
Un i-pac est une interface pour ton panel : tu n'as qu'a relier tes boutons et tes joys dessus et le brancher au PC. Il est surtout utile su tu ne veux pas garder le jamma et t'embeter a faire un hack clavier.
J'Espere que j'ai été clair ^^'
Tchuss
gluthecat
Attention aux adaptateurs pour arkanoid, car entre les pcb originales et les bootlegs, il doit bien y avoir une demi douzaines de pinouts.
Essayes déjà de repérer les masse sur ta pcb, ça t'aidera à retrouver le bon pinout.
missterjo
merci  je vais essayer de comparer les brochages
et de voir les adaptations possibles
