Pb linearité et switch mono/stereo sur N'Styl MNS25A^^.
Démarré par Moloch, Mardi 18 Novembre 2008, 14:18:23 PM
Moloch
Elle est arrivée hier. C'est celle de de Macayel. 7 etages!!!
Je suis desolé mon PC m a laché et je suis sur une antiquité qui ne prend pas les tofs de mon portable :-(.
Je n'avais pas de PCB, mais une PS2 et un adaptateur jamma PS2 qui trainait... Ca a marché du premier coup!!!!
MAIS j'ai quelques "petits" soucis:
- 1/ L'image:
Elle ne couvre pas complètement toute la surface de l'écran. Elle s'arrête un peu avant les bords et est un peu déformée.Est ce normal? Ce n'est pas vraiment genant mais je ne crois pas. Je suppose qu'il doit être possible de l'étirer mais comment? La première fois que j'ai branché la borne sans jeu y avait une "mire" qui semblait OK (j'ai pas fait trop attention).
C'est bien visible sur cette photo de Bomberman MVS. J'espère que Macayel m'en voudra pas trop de poster le lien vers MA borne ^^:
http://www.flickr.com/photos/27479944@N06/sets/72157605495740072/
Y a t-il un potard pour étirer l'image (et regler les autres paramètres, qui sont OK)? Une tof avec des fleches serait super ^^
- 2/ Le son
Alors le son etait OK avec une MVS, reglé depuis le slot. Mais avec la PS2 et le PS2 to Jamma c'est SUPER violent.
J'ai vu qu'il y avait deux potards de reglage (un pour chaue enceinte d apres ce que j ai capté du manuel). Mais:
- Un seul des deux potards est effectif, et il semble gérer les 2 enceintes. A quoi sert l'autre????
- Meme en le reglant au minimum, et en reglant le volume au minimum dans le menu es jeux, le son a un volume "normal" et semble HYPER saturé.
Est-ce dû à la borne? Est ce dû au convertisseur? Peut-être qu'il y a quelque chose à regler dans les dips switch  de ce dernier mais j'en doute...
Merci à tous.
(elle est trop simple, trop pratique, trop mimi ^^)
Cherche N'styl assise MNS25A, Magnum 28.
Moloch
#1
Bon pour l image je ne sais pas.
Mais pour le son il me parait de plus en plus évident que c'est lié au convertisseur PS2/Jamma. C'est celui vendu par yaton sur ebay...le même que celui de Squidhead.
Il serait doté d'un potentiomètre pour le son. Il doit être reglé au max... MAIS incapable de trouver ce foutu potentiomètre!!!!!
Edit: TROUVE!!!!
Reste le problème de l'image. J'ai dû tripoter quelque chose d'ailleurs puisque j'ai maintenant comme des lignes/bandes horizontales qui balaient l'écran de bas en haut "en sous impression" de l'image. C'est léger mais je ne l'avais pas hier.
Edit: J'avais par hasard "frôlé" un des potentiomètres de reglage de fréquence. Corrigé.
macayel
pour le réglage de l'image tu as ces potentiomètres la !
http://farm4.static.flickr.com/3076/2561299850_352d0bf27d_o.jpg
tu touches à tout et tu regardes :D désolé j'avais fais une schéma sur le manuel de l'écran que j'ai imprimé mais je ne l'ai pas retrouvé
de quelles leds tu parles ? je ne suis pas sur mais tu dois peut être te tromper, que certains modèles avaient ça !
Et pour l'éclairage, je n'ai jamais compris aussi, le circuit imprimé me semble bon pourtant, tu remplaces par un néon si tu as envie de bricoler !
Moloch
#3
OK Merci Macayel.
1/
Donc je peux effectivement élargir l'image, ou la décaler vers la gauche pour lui faire couvrir toute la surface de l'écran, mais il reste une déformation des lignes sur le côté gauche. Les lignes sont légèrement incurvées sur 3/4mm. Tous les autres côtés sont niquels. Ce gamooverien a eu le même problème.
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=8285.msg89381;topicseen#msg89381
Apparement sur la nstyl MNS25, je ne peux pas regler ça depuis les potards accessibles depuis l'ouverture du panel. Quelqu'un a une piste?
2/
Comment est ce qu'on change le son de mono à stereo sur une MNS25A? Apparement  c'est un bouton à tripoter mais je ne sais pas lequel... (là elle est en mono)
Moloch
Manu2
Bonsoir,
Pour ton problème de son, je crois que les 2 boutons sur la carte à plat dans la borne gérent chacun un haut-parleur. Si l'un d'entre eux ne marche pas, tu ne pourras pas régler l'un des hauts-parleurs. Je ne sais pas si la borne est stéréo.
Pour ton problème d'image, tu as un potentiométre de linéarité verticale derrière la plaque aux 10 potentiométres à gauche. A droite, tu as une plaque sur laquelle tu peux régler le trapéze (sûrement ton problème) et la parabole.
Attention au 220 v !
Moloch
ok merci Manu.
Si je comprends bien tu confirmes ue ce'est pas l'un des 10 potentiomètres (des deux les plus à gauche celui du haut règle la luminosité de l'écran, et celui du bas règle... les couleurs chaudes ou froides je crois?). Quand aux deux les plus à droite, de mémoire, celui du bas étire l'image dans le sens de la longueur et celui du haut le positionnement vertical de l'image.
Il faut dont aller voir DERRIERE cette plaque (et donc ouvrir la borne par l'arrière). Mais quand tu dis à gauche, c'est à ma gauche quand je suis FACE à l'écran ou à ma gauche quand je suis derrière l'écran?
(Ce matin sans rien toucher tout était revenu en place... bizarre)
Sinon pour les enceintes un seul potard fonctionne. Et quand je le bouge c'est le son des 2 enceintes qui diminue. C'esT pour ça qu'elle doit être cablée en mono. De toute façon dans les grave le son n'est pas clair, crachotte, donc je pense que les enceintes ont fait leur temps et qu'il va falloir les changer
(l'écran n'en est qu'au quart de sa durée de vie j'ai l'impression voire beaucoup moins).
Pour vous remercier un "tip" pour ceux qui ont une PS2 dans une borne, et qui ne supportent pas les lignes qui tremblottent en interlacé:
- diminuer le contraste fait diminuer le scintillement en proportion.
- jouer AVEC DES LUNETTES DE SOLEIL. C'est juste incroyable. Les lignes tremblottent grave quand on ne les a pas. Et des qu'on les met elle semble d'une stabilité PARFAITE!!
Testé et Approuvé sur SS6 et NGBC (version US, avec des temps de chargement de 4 secondes)
nikos69
Lok'tar !
chinchilla
Moloch
lol.
8)  ;D =:))
Pb de linéarité reglé ^^
Merci les gars.
Nan mais serieux les mecs c'est magique comme resultat. Je sais pas à quoi c'est dû mais l'image ne tremblotte plus d'un poil et c'est PROPRE.
Sur Chou DBZ aussi cette technique fait des miracles.
Reste que le son:
Vous me conseillez quoi comme modèle d'enceintes pour une MNS25? Avec caisson sans caisson?
macayel
non mmoloch ressemble à ça quand il joue à sa borne :
Moloch
Merci Macayel ^^'
C est dejà BEAUCOUP plus proche de la réalité (faut dire que t'es le seul à avoir vu la masse...)
:fleche:
Tu t'étais pas rendu compte du pb d'image???
Est ce que le son gresillait avec tes MVS fonctionnelles, ou bien etait-il cristallin?
