Dreamcast + multiprise péritel = pas d'image !?!
Démarré par Sebhades, Mercredi 26 Novembre 2008, 20:38:16 PM
Sebhades
Voulant suivre le tuto Dreamcast 2 JAMMA, j'ai testé ma Dreamcast sur une multiprise péritel, mais je n'ai pas d'image, seulement le son ! :?
J'ai testé sur une multiprise péritel basique et sur une multiprise péritel avec sélecteur mais nada ... :'(
Est-ce quelqu'un pourrait m'expliquer d'où vient le problème et comment le régler ? D'avance merci !  <:)
bibisama
il est bien cablé full RGB ton bloc peritel ? souvent les plus merdiques ne sont compatibles que composite.
Sebhades
Citation de: bibisama le Jeudi 27 Novembre 2008, 11:03:12 AM
Arf, on peut voir ça sur le boitier péritel ? :?
bibisama
vu de l'exterieur, non, il faut l'ouvrir pour ça  :D
Si, ça peut se tester au multimètre de l'extèrieur mais autre question : la peritel de ta TV est bien RGB ?
Velar
Si tu as 2 peritels sur ta tele, essaye les deja toutes les 2....
Je crois que les peritels a l'arrière des TV ne sont pas forcement toutes RGB. (genre une sur deux)
Sebhades
Citation de: High_Cobra le Jeudi 27 Novembre 2008, 11:18:43 AM
Question judiceuse HC, étant donné que ma TV est une vieille TV à la marque douteuse "Grandin", cela pourrait être une explication  ;)
Vais devoir essayer sur une autre TV (Sony trinitron chez un pote), merci pour ta remarque  <:)
Citation de: harpinos le Jeudi 27 Novembre 2008, 11:29:43 AM
Malheureusement il n'y a qu'une prise péritel sur ma TV >:(
LoloMc
Si ta TV fonctionne avec la DC en direct ---- ce que tu sembles dire --- c'est que ta péritel multiple est merdique (composite compatible only)
- Il y a un Dieu pour les Lolo -
Sebhades
Citation de: LoloMc le Jeudi 27 Novembre 2008, 11:52:28 AM
Ben ma DC ne fonctionne qu'en direct sur ma TV, même en branchant sur la prise péritel 2 de Canalsat ça ne marche pas  >:(
Par contre ma xbox fonctionne bien sur ma multiprise avec un cable RGB (et non pas le composite fournit avec la console) :-[
Sebhades
Voilà la multiprise en question : lien amazon
Et sa fiche technique "succincte" : fiche switch peritel
Mais je ne sais pas si c'est du full RGB  :?
the_vidy
sur le mien il y a un bouton rgb à enfoncer pour faire fonctionner les consoles en rgb. et si il est enfoncé les consoles en composite ne sortent rien.
Sebhades
Citation de: the_vidy le Jeudi 27 Novembre 2008, 12:35:33 PM
Tu peux me filer la référence de ton switch STP ?  <:)
the_vidy
c'est le 12 euros de auchan: switch 3 peritel sortie 1 peritel avec en plus sortie composite (jaune rouge blanc je m'en sert pour capter le son sur mon 5.1)
il y a un bouton pour le rgb
un bouton pour inverser sortie et entrée (pour enregistrer avec un scope la console par exemple)
3 boutons de sélection de peritel
il ressemble méchamment à celui la:
http://www.pixmania.com/fr/fr/168172/art/hama/boitier-3-entrees-peritel.html
Sebhades
Citation de: the_vidy le Jeudi 27 Novembre 2008, 16:23:28 PM
Merci pour l'info.  ^-
Par contre, vu que ma Dreamcast passe sur ma TV en direct mais pas via une des deux multiprises péritel, le problème vient automatiquement de la multiprise et pas de la TV, non ?
