Alimenter une carte SUPER BREAKOUT
Démarré par nicolas-le-jardinier, Lundi 01 Décembre 2008, 13:11:41 PM
Je viens de recevoir le manuel de la borne superbreakout, sur ma borne, qui a subi une transformation de cablage en Jeutel, j'ai plus la bonne alim.
J'ai une pcb que je cherche donc à alimenter, j'ai pas trouvé de pinout sur le net et pas trop d'info, voici les pinout du manuel :
Et un shéma simplifié de l'alim provenant toujour du manuel :
donc je comprends pas bien quel type d'alim il me faut là :?
merci :)
HI
Si je comprends bien tu dois alimenter avec du 25, 16,5 et +10, et ta PCB possède un régulateur qui permet de sortir et redresser les tensions qui vont bien alternatif/continu.
ok merci  ^-
je vois... :)
J'ai bien fait de poster parce que je pensais avoir compris mais en fait pas du tout et là tout de suite c'est plus clair :)
je vais voir dans les boutiques en ligne si je peux trouver ca.
HI
C'est pas plus simple de chopper une alim d'origine sur ebay ? enfin je dis ça j'imagine que 'sasfepu'  ;D
Zorg
mef tout de même, VAC versus VDC.
tu dois alimenter le Power Regulator Circuit en  16,5 et du 25 alternatif et du 10V continu.
+10V  continu en position B et 2  sur le connecteur
+16,5V alternatif en position C, D et 3, 4 sur le connecteur
25V alternatif en position W, X et 19, 20 sur le connecteur
ensuite les différents courants entrants sont rectifié et filtrés par une série de diodes et autres composants. (cf page 40 du manuel)
en gros ce qu'il te faut APRES cet étage de régulation//filtrage, c'est les tensions suivantes +5, -5, +12 et +20 (pour l'audio)
tu peux donc essayer de bypasser l'étage de filtrage//régulation et utiliser une alim standard qui va te délivrer les voltages nécessaires. par contre il te manquera le 20V .
néanmoins l'idéal serait de trouver une alim atari qui va bien, c'est elles avec le gros bigblue.
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
Oui, je me tiens à l'affut pour trouver une alim  :)
mes premieres recherches n'ont rien donnée mais bon à force ca devrais venir quand même :)
"Bigblue" c'est pas un gros condo bleu ?
Zorg
Citation de: nicolas-le-jardinier le Mardi 02 Décembre 2008, 15:48:40 PM
[/url]
l'alim est assez classique sur ces bornes ATARI, il te suffit de trouver une borne ATARI de cette génération là. tu prends l'alim et je prends la borne
Citation
si si !
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
#7
Citation de: Zorg le Mardi 02 Décembre 2008, 15:56:58 PM
La vielle atari faut la degoter la bougresse  :D  je m'en vais voir les pinout des jeux atari de l'époque pour voir lesquels correspondent avec super breakout.
Je trouve ca space, il y a pas grand chose sur ce meuble, les pieces sont beaucoup moins courante que la breakout normale.
