Borne Eurogame / écran hantarex qui ne s'allume plus
Démarré par rom43, Mardi 09 Décembre 2008, 19:59:10 PM
rom43
Bonjour à tous,
je possède une borne eurogame que j'ai mamifié depuis un an quasiment qui fonctionnait très bien jusqu'à ce week end... le problème est que l'écran ne s'allume plus.... le ventilo de l'alim démarre mais pas celui de la carte située à côté de l'écran ... et pas d'affichage au nivveau de l'écran..
le souci c'est que je n'y connais pas grand chose en électronique pour le réparer... je voulais donc savoir quelles sont les étapes que vous me conseillez de faire pour trouver la panne. L'écran est un Hantares de 25 pouces.
Les deux fusibles de la carte sont ok
quelles sont les pièces que je dois contrôler en premier ou quelles tensions sont à vérifier ?
Je vous remercie par avance pour votre aide... car sans vous, je suis complètement perdu!!!
Merci encore
Rom
Salut, alors à vérifier sur la platine écran, sur le connecteur du bas de ta photo, sur les 2 pin les plus en bas tu dois avoir 240V alternatif et 120/140V alternatif ou continu sur les 2 autres pin, vérifie déjà ça...
rom43
#2
merci pour ta réponse...
ce que tu appelles la platine écran c'est bien la carte qui la grosse carte avec le ventilo?
est ce que le connecteur a un nom...j'ai peur de faire des boulettes!!
Rom
Je précise que j'ai testé les fusibles en dehors de leur logement
Platine Ecran = photo du haut, je parle du connecteur vert avec 4 fils...
rom43
#4
alors sur les deux premières pins (en mettant mon voltmètre sur 600 alternatif, il indique 226....par contre, si je teste les deux autres pins (toujours avec le même réglage du voltmètre), il indique 337 en alternatif et 157 en continu
cela est bon?
Rom
337 en alternatif :? :?
Le 157 en continu parrait aussi un peu élevé, faudrait que je vérifie...
Tu peux faire les mesures connecteur débranché de l'écran ?
rom43
j'ai pris les mesures directement dans les pins du connecteur...c'est à dire débranché de la carte, c'est ce qu'il fallait faire ?
Rom
C'est en effet ce qu'il fallait faire mais ton 157V parait élevé, cette alim doit sortir du 135VDC...
rom43
quelle prochaine étape préconises tu ? est ce que je dois tester d'autres tension ou éléments ?
Rom
rom43
Help... je me permets de remonter le post ca je suis totalement bloqué.....
que dois je vérifier sur la carte qui pourrait me permettre de découvrir la panne ?
merci encore pour votre aide
Rom
neverdaie
http://the.nerv.free.fr/
tu peus aller sur ce très bon site qui m'a permis de réparer 2 MTC9100  :-*
