Winding Heat twin Problème écran Well Gardner U5000
Démarré par hemvlett, Vendredi 02 Janvier 2009, 12:02:52 PM
hemvlett
Déja avant de commcer je souhaite à tous les membres une très bonne année 2009!
Je vous explique mon problème. J'ai un twin konami winding Heat dont un des écrans n'affiche pas de bleu, du coup le rendu final est très jaune et surtout horrible.  :P
(l'écran est un Well Gardner U5000 http://www.wgec.com/service/ )
Pour reprendre l'histoire depuis le début, lorsque j'ai acheté la borne un des écrans ne fonctionnait pas du tout. Nous avions convenu avec l'exploitant qu'il s'occupait de la faire réparer. Il a donc envoyé la platine en réparation à Avranches. Depuis que je l'ai reçue l'écran démarre mais n'affiche pas du tout de bleu. Voici la batterie de tests que j'ai effectué:
-Dans le menu color test, la ligne bleue ne s'affiche pas, elle est entièrement noire (donc pas de doute sur la couleur qui manque)
-J'ai fait afficher la carte de jeu coté écran jaune sur l'écran fonctionnel, tout est nikel ( donc pas de probleme au niveau carte, ni branchements, ni alim.)
-J'ai testé la platine de l'écran jaune sur le bon écran avec succès. J'ai testé la platine du bon écran sur le jaune , affichage toujours jaune. (donc les deux platines d'écran sont bonnes).
Je ne vois pas quels tests je peux faire en plus!  :'(
Au final il faut donc je pense que je me rende à l'évidence, ce doit être le tube qui a un problème. Je m'en remets donc à votre savoir! si vous avez une idée à me proposer ou des tests supplémentaires à effectuer je suis preneur!
Est il possible de réparer un tube? ou y'a t'il des vérifications spécifiques à faire sur le tube? (hormis une vérification visuelle qui n'a rien donné, je ne vois rien de douteux à l'oeil...)
D'avance, je vous remercie!
makati79
vu les tests que tu as fait et le resultat que tu as ..je te confirme que ton tube est HS ...tu as un canon de couleur coupé  :(  ( pas de réparation possible sur ce type de panne)
hemvlett
C'est bien ce que je pensais...  :'(
Merci pour la réponse!
J'ai plus qu'a me mettre en quete....
pn_jeux
       j'ai eu ce cas (très rare) sur 2 tv (filament chauffage d'un canon coupé), quelle est la diagonale du tube? (il me reste plusieurs tube 66cm testés avec succès sur des platines Hantarex ou Intervidéo. Seul inconvénient, à venir chercher sur place...
hemvlett
Merci pour la proposition mais j'ai repris contact avec le vendeur, il va m'en trouver un autre.
Merci pour vos reponses!  ;)
