Montage Moniteur et disjoncteur qui saute ?!
Démarré par Sir Kayne, Vendredi 13 Février 2009, 09:52:36 AM
Bonjours,
alors là j'ai un étrange problème.
J'ai monté un écran sur un châssis métallique (afin de remplacer le moniteur de ma outrun) et lorsqu'il est allumé avec le pc branché dessus, le disjoncteur saute ?!!
Je m'explique, je peux allumé l'écran seul sans soucis, mais des que je branche par la video sur le pc, j'ai les plombs qui saute ??
Y aurait il un probleme de masse avec la prise video ?
Je vois pas trop là...
PseudoName
Emoth
Non en fait le pc seul, ne saute pas.
Faut préciser que je n'allume pas le pc, je met simplement la prise de courant dans le secteur.
Seul ca fonctionne, des que je met l'écran sous tension (pc toujours éteint) mais relier par le câble vidéo, le disjoncteur saute  :(
Oui, peut être un courant de fuite, faut que je mesure ce soir.
Essaie dans la soirée...
l'écran tourne avec une console branché dessus.
J'en conclus que c'est bien le PC qui cour-circuite quelque chose.
Demain je vérifie la carcasse du pc...
Bon, j'ai modifier le titre pour être plus correct.
Ce qui permet egalement au interessé de remarquer qu'il y a un probleme de terre.
Après test, je pense qu'il se passe la chose suivante:
L'écran est un moniteur Nanao japonais sans prise terre.
Je passe par un transfo pour l'alimenter.
Comme il n'y a pas de terre, la carcasse métallique du moniteur doit surement se charger.
Lorsque je branche mon câble vidéo, je produit une connexion avec la carcasse du pc qui lui est branché sur la terre.
Résultat, le différentiel saute.
Maintenant je n'explique pas vraiment pourquoi et surtout je connais pas la solution.
Si je rajoute une prise de terre sur le moniteur, ça régleras le problème ?
Bon je continus dans mes recherches.
Alors j'ai essayer de brancher l'écran à la terre (sans pc, juste en solo), résultat le différentiel saute.
Donc le probleme vient bien de l'écran qui ne supporte pas que la masse soit brancher à la terre. Soit.
Là ou sa devient problématique, c'est que le pc à lui une terre donc si je branche le moniteur sur le pc ca va sauté... :?
Ça y est j'ai trouvé (ou plutôt un spécialiste d'un forum amis à trouvé  :D).
L'alim que j'utilisais pour alimenté mon écran n'était pas un vrai transfo mais une m... d'auto-transfo (merci électronique-diffusion, il pourrais être plus precis sur leur produit  >:( ).
Donc j'ai refait le test avec un vrai transfo (primaire et secondaire isolé) et la ca fonctionne sans problème  ^-
Bon, je peut reprendre la suite de mon wip outrun  8)
