Demarrage du PC et de la Cab en meme temps ?
Démarré par alphacentaury, Jeudi 22 Novembre 2007, 10:49:35 AM
Zacland
Bien synthétisé Midiphilou ^^
Merki à vous 2 ;)
doyouwanna
Merci beaucoup pour toutes ces explications ! Je vais essayer de tout relire et comprendre, ça n'a pas l'air trop compliqué (et oui je ne suis pas un as de l'élec.  :-\ )
Prochainement, promis, je mets à jour mon blog ...
Zacland
#34
Allez, c'est que du 220V, c'est pas les 10000V du tube :P
midiphilou
Citation de: doyouwanna le Jeudi 26 Février 2009, 14:58:53 PM
pas de soucis... ;)
Il faut juste connaitre un peu le fonctionnement classique d'un PC (alim ATX, démarrage carte mère etc...) et le reste c'est du gateau... franchement.
Si vous ne voulez pas vous prendre la tete avec des composants électroniques, adoptez la méthode Will...
Le but de tout ça étant de simuler une borne classique sur laquelle on actionne un interrupteur pour que les composants qui la composent démarrent automatiquement.
N'oubliez pas avant de regarder dans le bios de votre carte mère...
Dans 50% des cas, une simple config permet de la faire démarrer (en court-circuitant les fils de démarrage (donc fil vert et noir, masse) de l'alim ATX)... ;)
Si vous êtes comme moi, plutot malchanceux il vous reste les deux méthodes décrites... ;)
Bon courage et n'hésitez surtout pas à poster, si les explications données ne sont pas encore assez claires... on est tous, un jour ou l'autre, passé par là... ;)
Hervéni
Citation de: midiphilou le Jeudi 26 Février 2009, 07:37:28 AM
LOrsque j'actionne cet interrupteur, les différents appareils se mettent en route, l'alim du pc démarre (j'ai shunté les fils verts et masse pour qu'elle agisse ainsi)
Ah ok ... j'avais pas percuté. C'est le petit shunt sur l'alim la clé du mystère.
Merci midiphilou pour la ré-ré-explication  ^-
Citation de: Zacland le Jeudi 26 Février 2009, 15:05:33 PM
Allez, c'est qye du 220V, c'est pas les 10000V du tube :P
Le vrai danger c'est le courant ... quelques dixièmes d'ampère et couic ! :dead:
Zacland
Citation de: Hervéni le Jeudi 26 Février 2009, 21:10:20 PM
Certes, mais comme c'est de l'alternatif, c'est répulsif, donc ça chatouille juste hein peu il me semble, hein ? ;)
Je dirais pas la même chose pour le continu par contre... :P
Hervéni
Citation de: Zacland le Vendredi 27 Février 2009, 11:37:48 AM
C'est vrai qu'à tension égale le courant continu est un peu plus méchant que l'alternatif, mais pour le coté répulsif ou tétanisant ça dépend juste des muscles traversés.
C'est le plus fort qui gagne.
Tout ça pour dire qu'il faut toujours être très prudent, même quand c'est de la "basse tension".
Faisez gaffe !  ;)
Zacland
Je confirme ;)
FISEZ GAFFE !!!
(ndlr: la fôte est volontaire hein ! :P)
