votre avis sur le JLW-TM-8 de chez sanwa
Démarré par pat47200, Vendredi 06 Février 2009, 14:06:36 PM
pat47200
Salut à tous,
J'aimerai avoir votre avis sur le joystick JLW-TM-8 de chez sanwa
En fait j'aimerai savoir si il est aussi bien que le Joystick Sanwa JLF-TP ou le LS32 de chez seimitsu pour la prise en main et jouer à des jeux comme Street Fighter ou King of Fighters.
A plus.
MON SITE WEB:
PseudoName
Fais une recherche "sanwa seimitsu" et tu auras pleins d'infos...
En gros, c'est kif-kif (à part pour l'épaisseur du panel qui peut determiner le choix quant à la longueur de la tige...).
pat47200
Je viens d'en commander 2 chez Starcab + 2 guides rond . ^-
Je vous dirait donc plus tard ce que j'en pense exactement.
A plus. <:)
MON SITE WEB:
pat47200
Ca y est je les ai recu et monter sur mon panel.
Je ne suis vraiment pas decu. ;)
Description rapide:
Elles sont de très bonne qualité.
Le ressort est un peu plus raide que le modele JLF-TP de sanwa ( pour mon cas je préfère ).
Parcontre ce que je trouve de mieux par rapport au modele JLF-TP c'est que comme ceux sont des microswitchs à lamelle et donc on peux plus ou moins regler la zone morte en écartant avec une pince les lamelles des microswitchs.
De plus j'ai rajouté pour chaque joystick un guide rond qui assoupli énormément le mouvement.
En résumé je les conseille à toutes les personnes qui trouve que le ressort du modèle JLF-TP est trop souple ou que la zone morte est trop grande.
Je vous conseille aussi de prendre en meme temps le guide rond car je trouve qu'il est indispensable si on veux profiter à fond de ces joysticks. ^-
A plus. :D
MON SITE WEB:
PseudoName
Citation de: pat47200 le Mardi 17 Février 2009, 11:16:08 AM
...le ressort du modèle JLF-TP est trop souple ou que la zone morte est trop grande.
+1
C'est pour cela que j'ai dû y faire une petite modif' (ajout d'un petit tube sur l'actuateur), afin de reduire cette zone morte qui est effectivement un ptit peu trop grande sur ce modèle(JLF-TP). J'ai également légèrement étiré le ressort pour augmenter un peu la rigidité. Et maintenant c'est impec'.
-> pat47200, joli panel au passage   ^-
pat47200
Citation de: PseudoName le Jeudi 26 Février 2009, 15:44:39 PM
+1
salut PseudoName.
Tres bien ta modification de joystick. ^-
Si j'étais toi je ferai un tuto sur ta modification de joystick JLF-TP.
Je pense que ça peux intéresser pas mal de personne sur le forum.
A plus. ;)
MON SITE WEB:
Hasary
#6
Bonjour, je viens de monter un nouv panl en bois et j'aimerai changer les joy je vais commander  2 jlw chez starcab mais j'aimerai d'abord savoir quelle plaque de montage dois-je prendre?
étant donné que mon pan est en bois  d'épaisseur 8 mm et mes sticks actuels sont les stick standard (X-Arcade like)
