Help! hack pad xbox gamester
Démarré par othello, Jeudi 26 Février 2009, 23:29:41 PM
othello
Citation de: High_Cobra le Lundi 02 Mars 2009, 13:20:39 PM
Et sinon, il existe la solution Universal PCB qui marche très bien pour la xbox première du nom et qui en plus, fonctionne sur plein d'autres consoles... Une bonne chose pour rendre ton stick arcade universel...
Oui, c'était un coup de pub :D :D
:D :D :D, en effet jolie coup de pub, d'ailleurs je viens de matter un peu le topic et je suis bien tenté...mais alors il va falloir que ce pcb soit simple d'emploi car je commence a avoir la phobie des fils.. :D
Alors je pense qu'on peut difficilement faire plus simple :D :D
Sur l'UPCB, tout est en masse commune au niveau des boutons donc t'as juste un fil par bouton à souder sur le DB15 puis relier toutes les masses ensembles puis sur une broche du DB15...
Pour le cable UPCB vers Xbox, tu récupères le cable de ton hack actuel (juste pour avoir le connecteur xbox) et tu le soudes sur un DB15... Tu branches, et c'est fini :D :D
Donc 2 connecteurs à souder et c'est réglé...
PS : On parle bien de Xbox première du nom ? pas de 360 ?
othello
oui la première xbox, mais je pense m'en sortir avec les bon tuto qui va avec, je pense à en prendre un car ça a l'air vraiment pratique, j'ai la dream, la game cube, xbox....donc vachement pratique.
Ca, c'est sur que c'est pratique :D Ca fait pas 50 hack à faire et au final, t'as un truc propre qui est relativement universel...
D'ailleurs, je tiens à préciser que je ne fais pas de bénéfices sur l'UPCB. C'est un projet open source mise en place par Toodles et la commande groupée Gamoover permet juste de tirer des circuits à prix correct pour tout le monde...
othello
merci pour les renseignement, me manque plus qu'a rejoindre la commande groupé (quand il y en aura une), et testé donc ce fameux UPCB. merci
Alors en fait, il y a eu une commande groupée de PCB et de composants pour réduire les couts, et ensuite, si tu veux un UPCB, t'as les instructions dans le topic UPCB mais dans les pages de la fin...
J'ai des composants ou tout ce qu'il faut en stock en ce moment...
