prob de son advmame
Démarré par firemag, Jeudi 16 Octobre 2003, 04:21:11 AM
Hypermcsteph
Moi aussi j'avais eu des problèmes de son avec advmame et arcadeos, je ne sais pas quel post tu as lu, mais à l'époque, j'ai recherché un drivers dos sur ce site:
http://easymamecab.mameworld.net/html/snddosdr.htm
Ma carte son, c'est une soundblaster PCI 128, mais je ne sais pas quel modèle (là je travaille ce we donc j'ai pas trop le temps de regarder),
il me semble que sur ta carte mère tu as un chipset son intégré, as-tu pensé à le désactiver dans le bios avant de mettre ta carte soundblaster.
Ensuite j'ai toujours un problème - (en fait ma borne tourne sous dos, windows est installé mais ne se lance pas, en fait je me sers de windows pour faire des maintenances) - les rare fois où je lance windows ( et uniquement quand je lance windows), le fichier autoexec se modifie tout seul, dans la ligne :
SET BLASTER=A220 I5 D1 H5 P330 T6
un des paramètres change, je crois que c'est H5 qui deviens H7, là si je redémarre ma borne comme ça, tout se bloque, plus de son, + blocage d'arcadeos ou advmenu... Donc en fait il faut que je remodifie manuellement ce paramètre...
Mon autoexec.bat
LH C:\MSCDEX.EXE /D:MSCD000
SET SBPCI=C:\DOSDRV
C:\DOSDRV\SBLOAD
C:\DOSDRV\SBINIT
C:\WINDOWS\SMARTDRV.EXE
SMARTDRV 8192
C:\ADVMENU\ADVMAME\CONTRIB\OPTIMOUS\CTMOUSE /M /1
rem mode con codepage prepare=((850) C:\WINDOWS\COMMAND\ega.cpi)
rem mode con codepage select=850
keyb fr,,C:\WINDOWS\COMMAND\keyboard.sys
C:\MATROX\UTIL\Vbext.exe
CD ADVMENU
ADVMENU
Voilà j'espère que ça va t'aider...
rocofolie
Merci de ton aide je vais voir ce que je peux faire .
mais apparemmetn tu te sert de windows pour charger tes drivers on ???
car je n ai pas installé windows sur mon dd , si c est imperatif de la faire je le ferai mais bon.......
Sinon mon autoexec.bat :
@echo off
path=c:\;c:\dos;c:\advcab;c:\arcadeos;c:\mame
c:\dos\mode CO80
SET BLASTER=A220 I5 D1 T6
SET SBPCI=c:\dosdrv
c:\dosdrv\sbload
c:\dosdrv\sbinit
smartdrv.exe /x
loadhigh=MSCDEX /D:MSCD001 /M:8 /L:D
loadhigh=ctmouse.exe
keyb fr,,C:\dos\keyboard.sys
c:\arcadeos\arcadeos.bat
Peut etre l orde a modifier sinon il est sensiblement comme le tient .....
Merci de ton aide car je desespere !!!!
Merci @+
rocofolie
Bon laors la j ai deconné
j ai testé ma carte sous win98se et ca fonctionne a part un petit soucis au demarrage de win , donc je copie ce qui tournoait sous dos ( arcadeos et advmame ) sous c:\ , j ai mofidié l autoexec.bat et le config.sys pour demarrer directement sous arcadeos mais la j ai tjts pas de son !!!!!!
Je ne comprend pas !!!!!
Sous win ca marche et sous dos que dalle !!!!
rocofolie
et voilou le autoexec.bat :
SET SBPCI=C:\DOSDRV
C:\DOSDRV\SBLOAD
C:\DOSDRV\SBINIT.COM
c:\dos\mode CO80
Il ressemble pas mal au tient , et le config.sys :
device=c:\dos\arcmon.sys
device=c:\dos\setver.exe
device=c:\dos\himem.sys
device=c:\dos\emm386.exe NOEMS NOVCPI
files=40
DOS=HIGH,UMB
devicehigh=c:\dos\oakcdrom.sys /D:MSCD001
rem DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
rem DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS NOVCPI
rem DOS=HIGH, UMB
Voilou j ai pas encore essayé mais en enlevant les rem devant les lignes win et en en mettant sur les lignes dos ca doit booter en win tranquille , mais a essayer !!
rocofolie
......en reflechissant 2 min c est devant "c:\arcadeos\arcadeos.bat " dnas l autoexec.bat qu il faut mettre un "rem"  comme je boot sur win98se
donc pour ca c est fait mais le son ne fonctionne que sous dos windows pour le moment je vais essayer de creuser encore .....
:twisted:
rocofolie
Bon la je suis rendu a demarrer sous win 98 se ou les drivers se chargent ( non sans pb car j ai 2 msg d erreur au demarrage donc il faut que je cherche encore au niveau driver)  et ensuite je lance la commande dos, puis arcadeos .
Donc en faisant comme ca j ai du son , le pb c est que je suis obligé d avoir un ecran pc et un clavier puis ensuite basculer sur l ecran de la borne ( une fois sous dos) et brancher les manettes !!
c est pas ce qu il y a de plus simple mais au moins ca fonctionne.
Maintenant je cherche a automatiser des le demarrage de windows le lancement de arcadeos dans une fentre dos ( peut etre par le biais d .bat mit en fichier de demarrage ???) et aussi pouvoir eteindre le pc a la sortie de arcadeos.
Je fait appel a vos connaissances pour ces 2 points de detail ou bien si vous avez une idee pour touner uniquement sous je prend aussi lol !!!
Alle @+
Wamadeus
C'est que ESS et SB16, c'est pas du tout la meme chose! ESS est une compagnie et Creative produit la ligne Sound Blaster. Ce n'est pas le meme driver. Reste a savoir si ESS produit un driver DOS pour les PCI...
Je vais regarder ca
PS: Ce n'est parce qu'il fonctionne en W98SE qu'il va fonctionné en DOS de WIN98. Ca n'a meme aucun lien.
Anonymous
Wamadeus je ne sais pas si je me suis bien expliqué en fait , car je n ai pas de sb16 ni enchipset integré ni en pci .
Je sais que ess et sb ne sont pas les memes aussi .
En fait j a fonctionné en 2 temps :
1- Tourner avec le chipset integré ess ( sans succes)
2- Tourner avec une SB128pci qui ne fonctionne que sous windows pour le moment (chipet ess desactivé par jumper et dans le bios)
Sinon j ai trouvé des drivers dos pour mon ess qui fonctionne ( testé avec le log prevu sous dos ) mais ca ne fonctionne pas dans mame , pq je ne sais pas trop mais bon..
Now j ai installé windows sur un autre dd puis j ai copier arcadeos et mame sur ce dd comme ca je lance win98se ( puisque les drivers pci128 fonctionnent ) et ds une fentre ms dos je mlance arcadeos ensuite je passe sur l ecran de la borne , c est pas le top mais ca permet d avoir du son sur ma borne.
Voilou je vais continuer a creuser pour ne tourner que sous dos car c est qd meme plus simple dans une borne.
Voilou merci de votre aide @+
