RTL2 dans mes HP
Démarré par max92_fr, Vendredi 13 Mars 2009, 14:53:40 PM
max92_fr
Salut les amis...
L'année dernière j'ai emménagé avec ma copine et après plusieurs mois de négociations, elle a finalement acceptée que je ramène ma MameCab de chez mes parents  :-)=
Mon plaisir est un peu gâché car depuis qu'elle a déménagée, lorsque j'allume les hauts parleurs j'entends des grésillements et même parfois la radio.
Les HP en question sont des vieux qui ont été désossés et qui appartenaient avant à mon ancien PC.
Bizarre, car tout marchait bien avant... Je me demande si ce n'est pas le CPL de Free qui est en cause (Internet par le réseau éléctrique) mais vu que je n'y connais pas grand chose...
Qu'à cela ne tienne, j'ai changé les HP et les satellites par de plus récents récupéré dans une chaine hifi tombée en panne. J'ai juste gardé le foutoir électronique des anciens HP avec les contrôles de volume, basse et aigus.
Mais !  ;D Le grésillement continue et cette fois c'est sûr, j'entends RTL2 !
C'est pas très pratique, quand je joue le son n'est pas très "propre" et quand je ne joue pas et que donc il n'y a pas de son c'est l'horreur !
Alors ma question... Kesako ? Est-ce que quelqu'un connaîtrais l'origine de ce problème ? Et une solution ?
Merci d'avance !
lenny
Enceintes pas assez isolées/blindées ? Jamais rencontré ce soucis  ::)
max92_fr
Oui probablement ?
Mais dans ce cas, que faire ?
Faut-il changer le cable des enceintes ? Ou bien les mettre dans un caisson ? (elles sont "nues" et fixées à la planche supérieure de la borne...)
lenny
Je pourrai pas te dire, tu peux tester avec du câble plus gros, ou bien les enfermer dans une tite boite à part pour voir si le problème persiste. Ou bien un autre élément de la borne fait interférence et cela rebondi sur les enceintes ... J'envoie des pistes, je ne suis pas franchement spécialiste ;)
epb0
Changer tes HP ou leurs cables ne changera rien. Il s'agit déjà d'un signal fort qui n'est pas sensible aux parasites.
Par contre, il faut protéger le signal AVANT amplification (cage de Faraday). Un filtre secteur en entrée borne peux également réssoudre ton problème.
Eric
max92_fr
Merci de vos réponses !
Un filtre secteur c'est ça ?
Lien Filtre
Ca se trouve peut-être dans certaines multiprises ? Cela peut-être elle qui est en cause ?
Concernant la cage de Faraday, cela revient à enfermer mes enceintes dans une boite en métal ?
Dexterin
#6
Ca me rapelle une histoire (véridique) de la médecine.
L'histoire d'un mec qui pensait entendre des voix (à la Jeanne d'Arc) : en fait les électrolytes de sa salive, couplé aux différents métaux en bouche (différents plombages, erreur de dentiste), faisait une pile, qui, alimentait la résonnance d'un plombage sur une fréquence donnée (le coups de bol, la résonnance du plombage était pile en phase avec une fréquence radio !!). Et la vibration remontait jusqu'à l'oreille où il entendait des voix.
En fait les médecins ont commencé à avoir des doutes quand il disant entendre des voix étrangères ET du rock ... ;-))) surtout les jours où il faisait beau (et sec), car il captait en fait une radio longue fréquence.
Tou dou dou dou doudou (musique à la X-files) ... tou dou ....
Antoine, opticien de métier, geek à ses heures et étudiant en médecine la plus part du temps !
lenny
Max, as tu des plombages douteux ?  :P
max92_fr
Ce serait plutôt ma borne qui en aurait ;)
Un problème de soudure alors !
C'est fou cette histoire !
Reloaded
Hum...ta borne est hantée donc  =:))
Ok...je :fleche:
quakeerc
je pense que le problème est tes enceintes !
en 99 , quand j'ai eu mon premier pc (pré assemblé) de chez auchan , j'avais eu avec des enceintes un peu sheap , et tiens toi bien que moi je captais la CB des voitures qui passait devant chez moi  ;D (et ça fait son petit effet ! )
ensuite j'ai déménagé le pc a l'étage et j'ai changé d'enceinte , toujours est-il que maintenant je n'ai plus de problème  <:)
epb0
Citation de: max92_fr le Vendredi 13 Mars 2009, 15:57:19 PM
Lien Filtre
Oui pour le filtre.
Pour la cage de Faraday, il faut protéger ton PC (la carte mère est dans un boitier ou à l'air libre ?) et l'amplificateur (si tu en utilise 1). Cela ne servira à rien d'enfermer tes HP.
Eric
max92_fr
Ben le truc c'est que j'ai changé les HP...
Ca pourrait donc venir du système des HP (qui gère le volume...) ?
Mon PC est effectivement à l'air libre ; enfin, juste fixé sur une demie carcasse en métal. Cela pourrait venir de là alors !
Bizarre pourtant, car auparavant cela marchait.
Je dois monter un boitier alors et je vous dirais si ça marche...
J'ai pas d'ampli... juste un peu d'électronique prévue à la base pour les enceintes de PC qui se balade dans la borne ;)
tyranos2k4
#13
Citation de: epb0 le Vendredi 13 Mars 2009, 17:43:41 PM
+1
Le boitier d'un PC fait office de cage de Faraday, il est donc mieux de ce point de vue d'utiliser un boitier plutôt que de laisser la CM dans le vide.
En ce qui concerne l'ampli, je dirais que tu en utilises forcément un, puisque le son en sortie d'une CM ou d'une carte son a une tension très faible, insuffisante pour diffuser un son audible sur de grosses enceintes. Souvent, sur les enceintes d'entrée de gamme du commerce, l'ampli se trouve dans l'une des deux baffles avec le potard du volume. Je pense ce cela correspond à ce que tu identifies par "juste un peu d'électronique prévue à la base pour les enceintes de PC qui se balade dans la borne". Auquel cas il peut être judicieux de protéger cette partie des perturbations extérieures.
NB : pour le fait que ça fonctionnait avant, c'est probablement parce que c'était à un endroit différent où les perturbations électromagnétiques avaient moins d'effet.
Pour ma part j'ai eu des problèmes d'interférences avec les téléphones mobiles, et si ça peut t'aider je suis en train de régler le problème ici.
PS : sinon rien à voir avec le sujet, mais tu pourrais zoomer sur la manière dont tu as collé tes barres de topgun sur la cab ?
naudnaud
sinon test avec le CPL de Free débrancher.
si c'est lui le fautif il suffira de mettre un filtre citer plus haut.
tchao
Forum sur la Dingoo A320
http://dingoo.forumactif.net/
PseudoName
Aussi, bien s'assurer que tout est relié à la terre.
