Mon écran n'est pas connecté à la masse video ?
Démarré par turrican3, Mardi 24 Mars 2009, 19:41:40 PM
turrican3
Bonjour les spécialistes,
en fait mon écran il est connecté à une masse normale (A) et pas à la masse vidéo, quel conséquence cela peut-il avoir ?
Merci pour vos réponses
Les bornes d'arcade ont bercés notre enfance , nous nous devons de les protéger. amen
Persecutor
J'aiu un ami qui te dirais :
Citation"si ça marche comme ça ...
touch' pas a ça p'tit con ..."
:D :D :D
bon apres si ça ne fonctionne pas en l'état  :-\
laissons la paroles aux spécialistes de l'écran  ;)
http://persecutor.tamdb.net
rossz
C'est ce qu'il y a sur mon peigne Jamma aussi. Comme j'ai une image qui vibre, j'ai testé de le déplacer sur la broche 14: ca n'a rien changé...
Je vais quand même tester de ponter toutes les masses du peigne ensemble, au cas où ca résoudrait mon problème.
Après je rejoins Persecutor: si ca marche bien comme ca, laisse donc :)
turrican3
beh en fait,
c'est surtout pour quand je vais mettre le j-pac ?
Vous pensez que ça fera rien non plus qu'il ne soit pas connecté en 14 ?
turrican3
Voila, j'ai posé la question à andy d'ultimarc et il m'a répondu qu'il n'y avait pas de problèmes  ^- . ça peut rester en A et pas en 14  ^-^
