TV et N'styl MNS25
Démarré par Mister_Panpan, Samedi 04 Avril 2009, 14:55:17 PM
Mister_Panpan
Bonjour à tous.  :)
Si j'ai bonne mémoire ( ;D ) j'ai déjà lu sur ce forum qu'une TV de 63cm logerait dans une N'styl MNS25. Alors qu'une TV de 70cm serait trop grande.
Donc, je voudrais une confirmation de la part des possesseur de N'styl qui ont mis une TV dans leur borne.
Actuellement j'ai une TV de 63cm de marque Sony (trinitron) qui me fait de l'oeil pour 2 fois rien.  =:))
Merci pour vos réponses.
Ptchnk
Oui ce sont bien des ecrans 25 pouces dans les n'styl (env.61cm)
Zieutes derrière la télé, les refs Sony incluent la taille de l'ecran dans le numero d'identification du televiseur... 25 pour env. 61cm et 29 pour env.72cm
Mister_Panpan
Citation de: Ptchnk le Samedi 04 Avril 2009, 15:02:26 PM
Je ne peux pas zieuter derrière la TV car je ne l'ai pas encore achetée.  :D
Merci de confirmer pour le 25" et le 29".  ^-
Par contre j'ai oublié une question dans mon 1er post.
Pour ceux qui ont déjà mis une TV de 25" dans une N'styl, est-ce que les fixations correspondent à celles d'un moniteur arcade ou faut-il adapter sur le support métallique déjà présent dans la borne ?
pool
petite conversion :
25" x 2.54 cm = 63,5 cm...
donc la Sony de 63 cm ça devrait le faire (j'espère parce que j'ai aussi une trinitron de 63 cm à loger dans ma n'style mns25  :D)
Flippers : Super Mario Bros / Pinbot / Victory/Transporter the rescue (+Jubilee à redémarrer)
Tactiles : 2 Megatouch gold en link
Bornes : N'styl
Billard : Superleague Tournament Home
macayel
une 29" est aussi logeable dans une n'styl
il faut sacrifier le système de rotation qui ne pourra plus fonctionner et faire quelques modifications du meuble pour la rentrer, mais ça c'est déjà vu, et récemment par onizukakun !
sinon il y a de fortes chances que le châssis d'un 25" ne tombe pas pile poil dans le système de rotation, des pattes seront obligatoires
pool
Citation de: macayel le Samedi 04 Avril 2009, 16:09:37 PM
en vertical?
Bornes : N'styl
Mister_Panpan
Merci pour ta réponse.  ^-^
Je me doutais qu'une TV 29" pouvait loger mais je veux garder le système rotatif de l'écran.
Je trouve que c'est une très bonne option de la MNS25 et je ne veux pas la sacrifier.
Et puis un 25" dans une borne c'est déjà très correct.  ;)
Mister_Panpan
Citation de: pool le Samedi 04 Avril 2009, 16:14:44 PM
en vertical?
Pas obligatoirement, le tube fait 29" de diagonal mais en largeur il doit être juste ce qu'il faut pour rentrer dans la borne.
D'où la suppression du système rotatif car le tube ne pourra pas tourner.  :?
Quelqu'un peut-il confirmer  =?=
pool
J'avais pas pensé qu'il y a forcément un peu de marge pour la rotation du 25"...
Bornes : N'styl
Mister_Panpan
Citation de: pool le Samedi 04 Avril 2009, 16:25:58 PM
Moi aussi j'ai faillit me faire avoir avec ça.  :)
En fait, quelque soit sa taille, la diagonale d'un écran correspond au diamètre d'un cercle.
Ce cercle représente la place que prend l'écran lorsqu'il tourne.  ;)
macayel
beaucoup de bornes ont de la marge, certains pour la rotation de l'écran, d'autres pour le changement de position manuel de l'écran !
Et puis je vais me faire taper sur les doigts, mais entre un 25 et 29" il n'y a que 10cm de différence en diagonal, ce qui fait que peu de différence en largeur et hauteur :D
Ouais vive les bornes en 25" :-*
elles passent n'importe quelle porte :ang:
Mister_Panpan
Citation de: macayel le Samedi 04 Avril 2009, 19:58:13 PM
Le détail qui a son importance.  ^-
Ca me ferait vraiment mal de défoncer une cloison pour faire rentrer une borne dans une pièce.  =:))
Y en a bien qui découpe des montants de porte =:))
Citation de: Misteriddler le Lundi 26 Février 2007, 21:59:35 PM
Te galere pas :
Tu scie juste un montant, mais pas jusqu'en bas, puis tu fait passer la borne en la soulevant.. et tu remet le montant... hop ! ni vu ni connu...
Et si tu veux pas que ce se voit, tu met de l'enduit de rebouchage et tu fait tout ca la nuit...hop !!! Personne ne verra ton forfait !  =:))
Voir sur mon topic OK Baby...
macayel
et tu dis quoi à ton proprio ? :D
sans compter la cage d'escalier !
pas donné à tout le monde :ang: :D
Mister_Panpan
Citation de: AsPiC le Dimanche 05 Avril 2009, 14:44:56 PM
Et bien dites-moi !!!  :-X
Je vois qu'il y a des fous furieux !!!  ;D =:))
pool
Moi ça ne me choque pas plus que ça  ;D
Bornes : N'styl
