potard platine et reglega d'image, boulet inside !!!
Démarré par MarkMatrix, Vendredi 11 Mars 2005, 22:53:09 PM
MarkMatrix
désolé ppour ceux qui ont déja croisé ce post sur d'autres forums. Pour les autes...
yep à tous.
voila, j'ai un mal de chien à regler mon ecran quand le besoin s'en fait sentir, surtout le "V Shift". l'image n'accepte pas de se caler au centre de l'ecran, c'est soit à gauche, soit à droite ou quand je la mets au milieu, elle est super instable et oscille d'un bord à l'autre.
Le potard ne semble pas etre d'origine (c'est le seul à avoir cette gueule là sur la board de réglage), donc je me dis que c'est p'tet un pbs d'impédance pas adapté au niveau du potard.
je tiens à préciser que je ne connais pas les réfs de la platine et que je n'ai pas les schémas (trop simple sinon...), ni d'APN pour vous faire des tofs...(boulet inside)
ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une étiquette "intervideo" dessus, mais pas de n° de serie, que dalle !
est ce que cette marque existe (ecrit en Italien) et que qq1 connais ?
c'est une platine pour un 25" ou 28", mais je me doute que vous avez besoins d'autre précisions....
je suis quand meme preneur d'un conseil.
Invité
La perte de tenue d'un balayage, que ce soit en horizontal ou vertical, est très très souvent signe d'un age avancé pour le moniteur, sans doute que le gars qui l'avait avant toi a cru a un problème de potard et l'a remplacé croyant bien faire, je ne pense pas que ça change quoi que ce soit (sauf si le gars l'a effectivement changé par un potard avec une plage totalement différente, mais on va partir du principe qu'il n'est pas trop débile).
Regarde si tu ne peux pas chopper le circuit de ta platine et jouer sur les bobines réglagles (avec un tournevis plastique) pour calmer un peu cette instabilité ... un cap-kit ne pourrait pas non plus faire de mal, même si on peut avoir aucune certitude que ça ferra du bien (je sais, c'est chiant les pannes écrans, les causes sont super nombreuses  :? )
Si ni bobine ni condensateur ne sont en cause > soucis d'oscilation plus profond  > poubelle (la réparation te coutera plus cher qu'un bon chassis d'ocas.)
Bon courage  :!:
