Control panel ne répond plus...(au secours!!!!)
Démarré par Agent_Orange, Dimanche 17 Mai 2009, 08:43:45 AM
Agent_Orange
bonjour,
j'ai une mamecab qui fonctionnait impec depuis un an (j pac +arcade vga), je l'allume hier et je m'aperçois que le control panel ne répond plus (ni les joysticks ni les boutons).A priori rien ne semble débranché sur le peigne jamma et tous les fils semblent connectés entre le peigne et le control panel.
Pouvez vous m'aider, svp, je suis déjà en manque de Galaga après à peine 8 heures de sevrage.
Quel est le modele de ta borne?
Y a t'il une carte de gestion à l'intérieur?
Agent_Orange
C'est une rené pierre (avec j-pac + arcade vga)
J'étais en train de vérifier sur les précédents posts et il semble qu'il y aie souvent des problèmes similaires avec le j-pac.
Certains des posts parlent d'un chip à changer, mais pour moi qui ne suis pas doué (même pas du tout)en électronique, c'est de l'hébreux (les chips je plutôt ça dans les paquets de vico).
Winny
Vérifie que la masse ne s'est pas débranchée (expérience personnelle).
Agent_Orange
J'ai vérifié la masse, mais c'est pas ça (sniff, ça aurait été trop beau...)
harpinos
Verifie bien avec multimetre que tout est normal au niveau des entrées du JPAC. verifie aussi tes tensions sur le peigne...
Essaye aussi d'ouvrir le bloc note sous windows pour verifier qu'effectivement rien ne s'ecrit.
Sinon je dirais bien que c'est le chip, ca m'est arrivé en branchant le jpac a l'envers. )::(
Agent_Orange
je n'ai pas de multimètre,j'irais en emprunter un pour tester demain...
J'ai testé le bloc note, aucune touche ne répond...
Si c'est le chip, je demanderais à Andy de m'en faire parvenir un...mais comment ça se change ? J'ai 2 mains gauches tu penses que je peux le changer facilement ? :?
quand le jpac est branché à l'envers, il n'y a qu'un partie des controles qui déconnent.
Moi je pense plutot aux fameuses cartes de gestion qui regroupent reglages de l'écran, son et controles pour "faciliter" la vie des exploitants, et qui , quand elles claquent, rendent le panel muet.
Agent_Orange
A quoi elles ressemblent ces fameuses cartes de gestions ? Et comment je peux savoir si elles ont claqué ou si c'est mon j-pac qui merde ? ::)
harpinos
En gros, y a t il une carte entre le panel et le peigne jamma ? si oui, faut essayer de shunter sur quelques controles pour voir si la panne vient de la.
Pour le chip jpac, c'est vrai que chez moi, ca faisait deconner les controles, mais il se passait encore quelque chose.
Agent_Orange
J'ai vérifié, mais il n'y a pas de cartes de gestion...
Va falloir que j'essaie de trouver une bonne ame qui voudra bien que je teste mon j-pac sur sa mamecab...(j'ai pas envie de ré-investir dans un j-pac si je ne suis pas sûr que le problèmes vient de là...)
Merci à tous pour vos tuyaux, même si la réponse n'est pas encore là   :'(
Salut, tu ne peux pas tester ton jpac sur un autre PC ?
Agent_Orange
Je ne sais pas si il est utile de tester le jpac sur un autre pc, car à priori ça se passe plus au niveau panel/peigne jamma/j-pac, car tout le reste fonctionne.J'ai branché un joystick sur le pc et ça marche impec (sauf que si c'est pour jouer avec un pad devant la borne autant faire tourner mame sur ma tv...) :-[
Alors tente de faire les contacts à la main avec un fil, voir si ça marche... Les leds du JPAC sont allumées ?
Et accessoirement indique dans ton profil ta localisation, ça permettra de voir si un membre est proche de chez toi et peux te filer un coup de main  ;)
