aie aie aie ; ou pas .???
Démarré par bodiker 57, Mardi 16 Juin 2009, 22:03:18 PM
bodiker 57
voila un an que j avais laissé ma borne eurogame (pc to jamma / arcade os ) et d un coup avec mon voizin ,on s est dit allez ; on s y remet ; on avais laissé la bète en plan . je vous passe les détails ; en gros j ai touché au potar du bloc hantarex ,je trouvais que l horloge qui disais 2.59 étais trop comment dire ,  ;D , j croyais bien faire , et j ai grillé quelque chose sur ce bloc donc ;  question ; ou en suis je ,vais je devoir changer tout le bloc hantarex ou serai ce ,un condensateur ou un truc du genre qui a cramé ( on dirais ); est ce faisable , vu que j avais l intention de faire mettre un trinitron que j avais de coté a la place du vieil ecran d origine qui nous tue les yeux ; bref (encore une autre histoire me direz vous ) je regrette presque au début ou j avais une carte mvs ,mais bon ; si quelqu un as compris ce que je raconte ; merci d avance ;) :( :)
Pour avoir la même borne et fait la même connerie  :D j'ai aussi voulus ajuster le 5V. avec le petit potard de l'alim.
En fait ca à fait sauter le fusible du bloc d'alim (celui à gauche vers le pcb et son afficheur), pas d'autre dégâts en fait.
J'ai simplement remplacer le fusible (en ayant remis le potard en arrière).
Je pense que tu as une panne similaire, vérifie donc le fusibles de l'alim. ;)
bodiker 57
ouais mé çà a fait un long bruit et çà a cramer ,fumée quoi ; sur le coté droit du bloc ; je pense que si j avais pas éteint çà aurai craindu grave  , les fusibles ont pas sauter en fait . en tous cas merci ;
C'était un bruit strident ?
Parce que j'ai ca sur la borne en ce moment, et le voltage tombe très bas (bon, j'eteint de suite). J'ai réussi a régler le probleme en tournant un peu le potard de l'alim.
bodiker 57
euh ,oui pour le moins strident en effet ,je suis passer sur l horloge de 2.59 a 1.10 et pshhhhh  >:( j ai vite compris , fumeroles et autres réjouissances s'en suivirent , le mal était fait ; apparemment une alim ne coute pas trop chère ,20 euro a peu près ,j espere pouvoir reparer çà , mais en fait je crois que je vais attendre et un pote balèze vas me faire un check up de la borne a l occaze ; j me caserai bien un écran sony trinitron que j ai de coté , ah çà serai bien ;ON VERRA BIEN A PLUS L AMI . ^-
comme d'hab, demander un coup de pouce , c'est bien, remplir sa loc, c'est mieux, si quelqu'un passe par chez toi, ca sera plus rapide ^^
Sinon, faut voir si les fusibles n'ont pas sautés, tu dois avoir un soucis avec...vérifies les quand même... :(
Ben s'il a eu des "fumeroles" c'est pas bon signe (le fusible n'as pas jouer son rôle dans ce cas là  :?), et certainement des composants ont du griller, à voir...c'est peut être facilement réparable  8)
Entre nous, j'aime pas trop les eurogames, l'électronique est bizarre (on dirais une bombe artisanale avec leur afficheur LCD), le connecteur jamma est pas "full" cablé et l'écran à un angle un peu trop raide à mon gout...
Mais bon, finalement je l'ai encore la mienne  :D
Citation de: Sir Kayne le Mercredi 17 Juin 2009, 12:19:25 PM
j'ai pas de truc lcd sur mes 2 eurogames
ni sur les 2 auters que j'avais toppé  :)
et sinon si 57 c'est pas loin de metz, je peux essayer de passer jeter un oeil  :D
Petite photo de l'intérieur:
Dite mois que ca fait pas bombe, lol  :P
http://img221.imageshack.us/img221/4224/eeee031yh4.jpg
(image un peu plus grande trouvé sur le net)
