ArcadeVGA non reconnue !!!
Démarré par kaihoro, Samedi 19 Mars 2005, 16:08:07 PM
kaihoro
Bonjour , je viens encore mendier des drivers. Car j'essaie désespèrément d'installer mon pc dans ma borne et la résolution passe en 4 bit et lorsque j'installe les drivers que je possède l'installation s'arrète et me dis que la carte installèe n'est pas compatible. Auriez vous un lien ou je pourrais dl ces drivers qui me manquent tant , merci d'avance ...
J'édite le sujet du topic car pour les drivers c'est bon mais j'ai d'autres soucis maintenant ....
Invité
C'est par là
Il y a une fonction recherche sur le forum  :D  ;)
kaihoro
Ben c'est zarbe , c'est celle que j'avais (c'était même déjà toi qui me l'avait aimablement donné) mais quand je l'installe il me marque "this display driver is not compatible with the adapters install in your system" ... je crois que je vai aller me pendre ...
kaihoro
Voilà , j'avais lu sur le forum que l'installation de l'arcadeVGA pouvait poser des problèmes (à cause des drivers présent d'origine dans XP je crois) donc du coup je me dis "pas grave moi l'os je m'en fout je vai taper un 98 et puis hop !". Mais voilà je viens de terminer l'installation du 98 et ... ben ça va pas mieu la carte passe maintenant en 16 couleurs.Jj'ai essayé d'installer les drivers et j'ai le même message d'erreur que plus haut. Donc du coup j'ai essayé d'installer la carte via le panneau de config et maintenant quand je redémarre le pc il me dit que ma carte graphique est mal configurée et que je dois rechercher de nouveau driver (si je le fais il reconnait la carte comme une carte VGA standard).Désolé pour la tartine mais la je suis au bord d'un gros ravin...
Invité
Quelle est ta carte mère ?
Quelle carte video tu avais sur cette CM auparavant ?
kaihoro
Ma carte mère est une gigabyte GA-7N400E-L et j'ignore quelle carte graphique était installé avant dessus car c'est une CM qu'un ami m'a filé (si c'est important je peux lui demander de chercher mais j'ai des doutes : il bosse dans une boite et il l'aura surement récupérée sur un pc de son boulot).
Bon j'édit : je vai essayer la méthode du : installer xp avec une autre carte graphique rebooter etc etc ... on verra bien.
iriswar
J'ai eu exactement le même problème, j'ai reinstallé w98, xp, wpsp2, tout essayé jusqu'à m'arracher le peu de cheveux qui me restait...
j'ai essayé avec le pilote fourni, avec celui que Pifef a mis sur le forum, toujours ce message d'erreur avec en plus 2 cartes détecté ...
et cette nuit j'ai retrouvé un deuxième cd ave le tampon ultimarc dessus, je l'ai fébrilement inséré, lancé le setup et là , révélation le pilote s'est installé  :mrgreen:
Le cd que j'essayait d'installé était celui du j-pac (version antérieur).
Résultat, j'ai des poches de kangourou sous les yeux aujourd'hui, caus' nuit blanche puzzle bobble !
Si tu en a besoin j'ai les drivers dispo.
kaihoro
Franchement tu me sauves la vie ... si tu sais me faire parvenie les drivers (je vai te pm mon adresse msn). Merci  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :!:  :!:  :|  :|  :|
iriswar
J'ai uploadé le fichier ici :
avga-driver
Tiens nous au jus, je penses qu'on est pas les seules, j'ai lu un post d'un gars qui a carrément racheté une arcadevga, croyant qu'elle avait grillé...
kaihoro
[size=24] ça maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarche !!!!!![/size]
Put1 je te remercie mais alors à un point que t'imagines même pas ... ça fais 3 jours que je deviens fou sur cette ***** de borne , et moi aussi j'était a 2 doigts de racheter une carte.  :|  :|  :|  :|
iriswar
Nickel, bon jeu !
Message aux admins, on pourrait pas mettre ce driver dans la section download ?
si andy est d'accord bien sur....
HI
je vais essayer aussi même si mon problème est différent
kaihoro
Bon tout n'est pas encore tout rose : les bouttons ne sont pas reconnus (dans les inputs pas de problèmes mais dans le jeu rien) surement un problème de configuration on verra demain.J'ai vu qu'il y'a un jumper a mettre soit sur MAME soit sur ALT , je vai essayer sur ALT p'tèt c'est ça ...
