montage voltmetre a base de 7106
Démarré par icescream, Lundi 21 Septembre 2009, 18:48:05 PM
icescream
bonjour,
je vous expose mon petit soucis.
afin de ne plus avoir a galérer avec mon multimètre a chaque changement de système dans ma windy2 pour régler les tensions, j'aimerai monter des voltmètres a la sortie de mon alim.
je penche pour ce modèle ci  http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=10.9259-9999
le problème c'est que ces modèles ont besoin d'une source d'alimentation différente de celle mesurée. il existe des modèle qui n'ont pas ce soucis mais le prix n'est pas du tout le même.
google ne m'a pas franchement aider car j'ai vu plusieurs solutions différentes mais j'ai rien compris.
si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Si tu l'alimente avec le 12V de ta borne et que tu mesure le 5V, ça peut fonctionner ?
icescream
oui alimenté en 12V pour mesurer le 5V pas de soucis
mais pour mesurer le 12V impossible de s'alimenter sur le 5v car c'est trop faible
Bah sur ton alim t'as de quoi régler le 5 et le 12v ? Parce qu'en général, t'as un potard qui règle les 2...
epb0
Citation de: icescream le Lundi 21 Septembre 2009, 19:59:58 PM
Pourquoi ne pas l'alimenter en 12 V pour mesurer le 12 V ?
Cela me parait le plus simple !
Eric
icescream
un potar pour le 5 et un pour le 12
et impossible d'alimenter en  12 pour mesurer le 12 car il fait une source d'alimentation différente de celle mesurée.
peut être qu'avec un circuit régulateur de tension ça pourrai fonctionner non ?
epb0
Eric
icescream
il me semble que le voltage indiqué par ce type de voltmètre est fournis en comparant la différence entre la tension d'alimentation et celle mesurée donc si c'est les mêmes ça fonctionnera pas.
Le régulateur ne régule que si la tension d'entrée est plus haute. Un régulateur 12V doit au moins avoir besoin de 15V
icescream
exact pour fonctionner le regulateur a besoin d'un voltage plus elevé...
le voltmetre pouvant fonctionner a partir de 8v je pense qu'un montage a base de lm7809 devrais faire l'affaire.
je pense que je vais tenter ça
Persecutor
#10
jeutel installait une carte de mesure avec un montage comme tu souhaites :ang:
la carte porte le doux nom de Volt/91  :D
ya 3 fils en entree 12v, 5v et GND
une sorte de regulateur L7805CV et deux IC 16 pin CA3162E
un afficheur a led deux digits et deux potar d'ajustment  ;)
edit : on la voit ici au dessus de la prise
http://persecutor.tamdb.net
icescream
la solution avec un simple régulateur ne fonctionne pas  >:D
faut que je trouve un petit transformateur d'isolation car impossible de mesurer une tension si la masse est commune (donc impossible de mesurer le 5v en alimentant sur le 12)
