relier le pc au bouton marche arrêt de la borne ?
Démarré par turrican3, Dimanche 27 Septembre 2009, 13:23:39 PM
turrican3
Bonjour les arcadiens,
est-ce que certains d'entre vous ont déjà fait ça ?
Merci d'avance  ^-^
Les bornes d'arcade ont bercés notre enfance , nous nous devons de les protéger. amen
PseudoName
En déportant les fils du switch power du PC (ou de la mobo) vers l'interrupteur de la borne, ça ne le ferait pas ?
turrican3
firestorm
J'ai tout bêtement acheté un bloc multiprise (maitre/esclave) ainsi, le moniteur s'allume et s'éteint en fonction du pc...(le pc en maitre et le moniteur en esclave bien sûr !!!).
évidemment, le bouton "power on" de la carte mère est placé au dessus de la borne et l'interrupteur "on/off" du moniteur constamment sur on).
wikee
Perso pareil, j'ai déporter le bouton sur mes deux cabs, énormément de personnes font ca, et tu l'aurais constaté avec une petite recherche sur le forum ;) il y a moult sujet sur le sujet  ;D
New Astro City & Jeutel
turrican3
je peux prendre les 2 fils du pc et les souder direct sur le switch on off de la borne ?
Si tu n'est VRAIMENT pas trop pressé, je peux te montrer en photo comment relier un interrupteur déporté (dans ce cas précis, celui du power on/off de la borne) à l'alimentation de ton pc, juste 2 câbles à relier pour faire contact et hop, roulez jeunesse !
(me demande si dans mon wip j'avais pas mis des photos en fait ?)
noxukan
J'veux pas être méchant mais je comprends rien à ton schéma   :-\
Il existe 10 sortes de personnes sur Terre : celles qui comprennent le binaire... et puis y'a les autres.
Wip N°1
turrican3
#9
bon moi j'ai enlevé les 2 petits cables qui vont du bouton on off du pc et les aie branché entre la carte mère et le switch on off de la borne.
ça marche pour allumer l'ordi sans problème mais j'ai pas encore testé avec la borne sous tension, j'ai peur que ça pause problème.
pensez-vous que je peux tester ou surtout pas ?
si vous voulez le switch on off de la borne est relié aux composants de la borne et a la carte mère du pc, ainsi 1 seul switch pour les deux, l'ecran et le pc. Mais est-ce bien prudent ?
ps bizarrement pour l'eteindre pas de problème mais pour allumer le pc je dois faire on->off->on, bizarre non ?
Brehan
Je comprends pas la difficultée du truc la en fait... Le switch de base d'un PC, suffit de rallonger les cables et de les souders sur un interrupteur (de preference un bouton et pas un switch car l'arret du PC se ferait d'un coup ?) mis la ou on veut sur la borne... Le meme truc que sur le pc mais en rallongant pour simplifier... Ou alors j'ai pas saisi un truc dans la question ?
Gemini25
Salut tout le monde,
Perso j'ai installé un microswitch derrière la partie rouge du monayeur, relié au borne switch on/off du PC, comme ça j'allume en premier le pc puis la borne, le temps l'affichage switch en 15khz
turrican3
en fait je veux garder le switch d'origine
Donc j'ai connecté le switch de la borne a la carte mère, là ou était connecté le bouton de façade de la tour du pc.
ça fonctionne sauf que je doit rallumer 2 X pour que le pc se rallume. mettre 1 X le switch sur on ne donne rien alors qu'il s'eteint en 1 X.
Concernant l'extinction, le pc ne s'éteint pas d'un coup il faut environ 2 seconde donc il n'y a pas d'extinction brutal.
concrètement, t'as 2 fils à relier pour faire contact pour allumer ton PC, une fois que tu sais ou ils sont, tu les rallonges en mettant sur le "chemin" ton switch, et roulez jeunesse, suis pas du tout électricien, je dois m'exprimer comme un noob, mais si tu comprends pas, demande, je tenterai de dire autrement.. :) mais je sais pas trop comment m'expliquer...vais faire un dessin sur paint en 2 sec, suis au taf, on verra si ca t'aide.
BAL.
