Soft15Khz jusqu'à 1024x768 ? Oo
Démarré par lovemakerz, Mercredi 30 Septembre 2009, 04:23:33 AM
lovemakerz
Kikou tout le monde , j'ai fait un tour sur le Wikipedia et je tombe sur :
http://wiki.arcadecontrols.com/wiki/Soft-15khz
une page sur Soft 15Khz  et dans les possibilité de résolution ça monte jusqu'à 1024x768  Oo  certe ça pique les yeux comme les 640x480   mais ça le fait qq meme
j'ai esayé le 800x600 brievement  ça passe bien aussi.
Config :
Core2Duo 3Ghz
ATI 4850
2Go DDR2
( Fraichement monté d'aujourd'hui pour ma Mamecab ^^ )
Sega New Astro City  Ecran 15Khz/24Khz
pour ma part tout fonctionne sur la Mamecab, mais je recalibre à chaque jeu l'ecran :(
j'ai croisé des posts qui parle qui parle de "custom15khz.txt"  mais j'ai pas bien compris, ça ne sert que sous Mame DOS ? Sous Win on as quelque chose ?
Bonne nuit à tous, je compte essayer 2 Guncon 2 de PS2 d'ici ce week end, je ferais un feedback
PseudoName
#1
Toi tu n'as point étudiassé le tuto:
http://www.gamoover.net/tuto/soft-15khz
Attention: 1024x600 et 800x600 (15KHz entrelacé), 1024x768 et 800x600 (31KHz progressif) par défault avec soft15khz sont en 50Hz.
Il y a possiblité de les avoir en 60Hz, pour diminuer encore un tout petit peu le clignotement de l'image.
Mais sache qu'avec un écran 15/24khz tu peux allez jusqu'à 512x400@60Hz progressive scan (+ confortable que le 640x480 entrelacé).
PseudoName
ckf92
Bonjour je t'invite a venir sur mon post qui parle des resolutions native... il y a "PSEUDONAME" qui explique bien les choses! :)
lovemakerz
lovemakerz
#5
Exact j'avais bien déjà vu le tuto http://www.gamoover.net/tuto/soft-15khz
mais pas vu le tout petit 2 en haut pour changer de page XD
donc je paufine ça, et je vais etudier le truc si ça reste pas trop compliquer pour moi :)
Sinon le 800x600 et le 1024x768  en 15Khz meme si ça reste possible, ça n'abime pas le moniteur ?
car futur pinball n'est potable que dans ces resolution ^^ ( cherchez pas c'est ma femme les flippers....)
Sinon un soucis que je croise j'ai une ATI 4850  je met le Soft 15Khz sur la sortie ou je branche la Borne Arcade.
tout marche , MAIS , sur mon Ecran PC  impossible de mettre un emulateur plein ecran : Frecquence non supporté en 640x480 comme en 800x600!  je suis obligé  monter les resolution pour que ça marche. ( meme en ne laissant que le LCD actif )
si je desinstall Soft 15Khz là plus de soucis.
Soft15Khz est actif sur les deux sortie ? pas moyen de garder son moniteur LCD normal, et d'activé la sortie de la borne quand on le souhaite ?
Hors, sur Vista tout marché parfaitement  T_T et là j'ai installé XP pour la mameCab
Question de noob : j'ai un panel 6 bouton quel est l'odre exact ?
1 2 3
4 5 6   ?
2 3 4
1 5 6 ?
ckf92
Merci j'avais pas vu le tit 2 non plu !:p
a mon avis panel c'est
123
456
Si je me trompe, que quelqu'un me corrige.
PseudoName
lovemakerz,
Je ne connais pas encore trop bien les drivers ATI (faudra que je m'y colle un de ces 4), mais il semblerait que ce soit bien actif sur les 2 sorties.
Pas de soucis pour ton moniteur, tant que tu ne dépasses pas les fréquences H/V max. qu'il peut supporter.
Tu es sûr sinon pour le 1024x768, ce n'est pas plutôt 1024x600 ?
T'as choisi quoi comme mode install avec soft15khz ?
lovemakerz
#8
hummm Quickres  m'indique 1024x768
pour Soft 15Khz j'ai fait une install Standard
J'ai essayé le usermode mais pas concluant l'affichage n'est s'est pas du tout fait correctement.
à chaque modification du usermodes.txt on doit relancer l'install Soft 15Khz + reboot ?
parcque ça vas prendre des mois pour tout caler en H-V .
ATI 4850 Catalyst 9.9    ( 9.2 essayer avant, et c'est identique )
Pour l'emulateur Atomiswave ça clignote forcement, mais c'est nettement plus beau en 1024 ^^
mais tant que je ne sais pas si y a risque pour l'ecran je touche pas .
Je configure les jeux un par un dans mame , c'est long mais bcp plus simple que l'histoire du usermodes.txt XD et j'arrive à ne pas avoir à retoucher les potar au detriment de legère bande noire. je me cale sur du 640x288 et du coup le 320x240 passe pas trop mal.
pour les jeux récalcitrant j' attribut la résolution qui pose pas de problème la plus proche de l'originale,mais adieu le bel aspect d'origine.
si il y a une alternative.. :D
je test les Guncon 2 de PS2  demain ou apres demain ^^ me tarde :p
PseudoName
#9
CitationT'as choisi quoi comme mode install avec soft15khz ?
As-tu aussi installé les modes 25khz et 31khz ?
Il n'y a qu'en plein écran que ça foire sur l'écran PC, sinon en temps normal tu peux afficher toutes les réso ? (désolé mais j'arrive pas très bien cerner le problème).
Ca le fait uniquement en 640x480 et 800x600 ?
J'ai pas très bien compris (j'espère me tromper), tu affiches des jeux en 320x240 sur le 640x288 ?
Si c'est le cas, c'est une erreur puisque le 640x288 est en 50Hz.
Truc con, en inversant les écrans sur les 2 sorties, voir ce que ça donne.
Tu as un très bon écran arcade, donc ce serait dommage de ne pas avoir une image top nickel avec les réso natives.
Si ça te paraît long à faire, au moins essaye juste pour les jeux qui te tiennent le + à coeur.
(2/3 réso à calibrer en software c'est pas très long à faire).
Sinon, tu choisis une réso légèrement supérieur mais absolument de même fréquence verticale, et dans l'émulateur, tu désactives toutes les options de stretch.
Il faut bien désinstaller/réinstaller soft 15khz + reboot pour que chaque modif' dans usermodes.txt soit prise en compte.
lovemakerz
Ben je me cale  avec les potard en résolution 640x288  puis affiche des jeux en 320x240 notamment les jeux Neogeo et changeant bien la résolution, et il y as peu d'écart sur le moniteur, donc pas trop besoin de retoucher les potars.
le 800x600 et  1024x768 ne passe pas sur le PC même pas possible de l'activer ça fait de suite problème de fréquence.
si je lance un emu  dans ces resolution malgres que je soit en 1680x1050, en plein écran aussi : paf  problème de resolution, obligé de laisser en 1680x1050 pour que ça marche. même si ce n'est qu'un detail c'est gênant pour tester les Frontend  >.>
pour Soft 15Khe seul le 15Khz est activé, pas le 24 ni le 31.   Dès que je met le usermodes.txt le moniteur arcade ne m'affiche pas l'image correctement :/ impossible de lire quoi que soit soit c'est tout brouillé.
J'ai essayé 15Khz+Usermodes   et Usermodes  seul, même resultat.
y a pas de Usermodes.txt  tout prêt avec les résolution générales des emulateur courant utilisé dans les frontend ?
PseudoName
lovemakerz
_______________________________
Super Nintendo
Modeline "256x224@50 PAL  (50Hz)" 5.320 256 274 299 341 224 260 263 312  -hsync -vsync
Modeline "256x224@60 NTSC (60Hz)" 5.370 256 274 299 341 224 236 239 262  -hsync -vsync
Modeline "512x224@50 PAL  (50Hz)" 10.640 512 548 598 681 224 260 263 312  -hsync -vsync
Modeline "512x224@60 NTSC (60Hz)" 10.740 512 548 599 683 224 236 239 262  -hsync -vsync
________________________________
NEO-GEO
Modeline "304x224@50 PAL  (50Hz)" 6.327 304 319 349 405 224 262 265 312  -hsync -vsync
Modeline "304x224@60 NTSC (60Hz)" 6.365 304 319 349 405 224 236 239 262  -hsync -vsync
Modeline "304x224@60 NTSC (60Hz)" 6.499 304 336 360 416 224 234 237 264  -hsync -vsync
Modeline "320x224@50 PAL  (50Hz)" 6.660 320 336 367 426 224 262 265 312  -hsync -vsync
Modeline "320x224@60 NTSC (60Hz)" 6.700 320 336 367 426 224 236 239 262  -hsync -vsync
Modeline "320x240@50 PAL  (50Hz)" 6.660 320 336 367 426 240 270 273 312  -hsync -vsync
Modeline "320x240@60 NTSC (60Hz)" 6.700 320 336 367 426 240 244 247 262  -hsync -vsync
_________________________________
CPS1 / CPS2 / CPS3
Modeline "384x224@50 PAL  (50Hz)" 8.000 384 404 441 512 224 262 265 312  -hsync -vsync
Modeline "384x224@60 NTSC (60Hz)" 8.033 384 403 440 511 224 236 239 262 -hsync -vsync
Modeline "384x240@50 PAL  (50Hz)" 8.000 384 404 441 512 240 270 273 312  -hsync -vsync
Modeline "384x240@60 NTSC (60Hz)" 8.040 384 403 440 511 240 244 247 262  -hsync -vsync
modeline 640x480@60i 13.482 640 688 760 856 480 496 517 525 -hsync -vsync interlace
J'avais essayé avec ça :/
PseudoName
- te sers-tu aussi de ton écran PC pour de l'ému ?
- est-ce qu'en intervertissant les écrans c'est pareil ?
- y'a-t-il des réso qui peuvent être affichées en même temps sur les 2 écrans ?
- peux-tu afficher le bureau windows en 640x480, 800x600 et 1024x768 sur l'écran PC (hors ému)?
- as-tu essayé en cochant la 2ème sortie vidéo ATI (ou les 2 si c'est possible) ?
Si rien ne change après avoir fait tout ça, on peut tenter autres chose.
Pour les réso snes, neogeo et cps, mets plutôt celles-ci (celles en 50Hz sont inutiles et pour la NeoGeo c'est 59,2Hz), et vire 640x480@60i (déjà présent avec "install 15khz"):
Super Nintendo
modeline "256x224@60" 5.15616 256 272 296 328 224 236 239 262 -hsync -vsync
NEO-GEO
modeline "304x224@59,2" 6.1497 304 320 360 392 224 237 239 265 -hsync -vsync
modeline "320x224@59,2" 6.52621 320 344 376 416 224 237 239 265 -hsync -vsync
CPS1 / CPS2 / CPS3
modeline "384x224@60" 7.79712 384 408 448 496 224 236 239 262 -hsync -vsync
lovemakerz
Oui à l'occaze mais que dans des hautes resolution
Oui idem :/
Je peux activer les deux ecran en meme temps oui mais  la Borne est jamais au dessus de 640x480 et le PC ne peux l'afficher ^^   Donc  1: 640x480 et le deuxieme en 1680x1050 ( je desactive toujours le moniteur PC quand je jour vraiment à la borne.)
Non je ne peux pas du tout afficher ces resolution  seulement 1280x720 et 1680x1050
Oui j'ai essayé et là c'est le moniteur PC qui s'allume plus, et les deux en meme temps, pareil :)
PseudoName
Ok, alors voici ce que tu peux tenter (sois attentif, ça peut-être un poil technik voire prise-de-tête).
Avant toute chose:
- te faut-il absolument le 1024x768 sur l'écran de la borne ? (futur pinball, c'est quoi la meilleure réso ou celle qu'il te faut absolument ? )
- la réso native de ton lcd ? (ou sinon uniquement celle que tu souhaites garder pour celui-ci)
Je connais pas trop bien pour le moment les cartes avec 2 sorties (pas encore testé), mais je pense à un truc, si les 2 sorties sont belles et bien actives en même temps (logiquement ce serait normal, puisque le soft tweake le driver ATI, donc toute la carte, à moins qu'il y ait une options ATI qui permette de régler la réso indépendemment sur les 2 sorties ? ).
Il semble certain que soft 15khz (via quickres, et si mode "install 15khz" activé uniquement) affiche le 640x480/800x600/1024x768 uniquement en 15khz, donc pas possible sur l'écran PC.
(Petite explication:
Quickres ne sélectionne les réso qu'à des fréquences verticales minimum (60Hz en général, si celles-ci existent avec plusieurs taux de rafraîchissement), donc celles au dessus (70,72,75,85Hz...) ne sont pas prises en compte (mais existe toujours dans le registre)). Pour cela faut passer par propriété affichage windows ou par le driver de la carte vidéo.
Donc pour avoir sur l'écran PC le 640x480/800x600/1024x768, plusieurs solutions au choix:
— mettre dans custom15khz.txt (à créer et dans le même dossier que soft15khz.exe, et après refaire "install 15khz" + reboot)
remove 640x480
remove 800x600
remove 1024x768
Cela doit normalement rendre de nouveau fonctionnel celles par défaut du driver ATI (pour le lcd uniquement)
(incovénient: ces réso ne seront plus disponibles en 15khz)
— choisir ces réso mais supérieures à 60Hz dans les options driver ATI (selon les specs. du lcd), ainsi que dans Mame
(inconvénient: pour les jeux en 60Hz natif, émulation pas fluide)
— installer des réso "batardes" (mais on verra ça + tard si ce qui précède n'est pas concluant) afin d'avoir sur les 2 écrans les réso qu'il te faut absolument conserver ou obtenir (c'est problématique quand on veut la même réso sur 2 écrans différents).
