définition écran louche [nstyl mns25]
Démarré par Mars, Jeudi 24 Mars 2005, 22:27:17 PM
Mars
Hello ts,
Heureux possesseur d'un cab N'STYL MNS25 et j'ai quelques problèmes d'écran.
J'ai tout configuré mon système (pc sous dos , arcmon.sys loadé + JPAC) . Quand je branche j'ai ma led de sync video qui est correcte me montrant que je sors bien en 15khz.
Sur l'écran du cab , sous dos , l'image est fixe , bien dimensionnée et synchro (j'ai utilisé les potards) . Seulement les caractères sont comme tous coupés en deux rendant la lecture impossible (en plus d'un flou non artistique du tout mais j 'imagine que c'est normal).
N'ayant nullement été impressioné par tout ça , j'ai lancé advmenu et là rien du tout . En testant avec le VSync et le HSync , tout ce que j ai pu avoir c'est une image blanche et un sifflement  . J'avais au préalable configuré advmenu avec les moniteurs arcade par défaut 15khz . En checkant le JPAC j ai toujours ma led de sync allumée.
Je précise que j'y connais rien en ce qui concerne les écrans.
J'ai bien la doc de l'écran (VNS 2000 dont la doc est en post it sur ce forum) mais je n'arrive pas à en tirer grand chose.
Sinon l'écran marche parfaitement avec une pcb .
Donc s'il y avait un possesseur de mns25 ou autre pour me donner un coup de main ça serait cool.
Mars.
xam
qd tu dis que ca siffle
est ce que ca sifflé avant (pcb)??
ca siffle qd ton ecran et blanc ??
ca ne viendrais pas de la tht par hasard ??
sinon pour ton prob de reglage je dois recuperer un pc ce week end et j'ai aussi une nstyl 25 donc je te tiendrai au courant (mais sache que j'ai deja testé en vitesse avec mon pc de bureau et je n'ai pas eu ce probleme) mais wait and see...
Mars
Citation de: "xam"qd tu dis que ca siffle
Hello Xam,
Avec une pcb aucun problème , l'écran est parfait.
Le sifflement , ça me fait la meme chose si j'ai une mauvaise fréquence et que c'est le JPac qui s occupe de diviser le signal . Sauf que la le JPac a la led de sync allumée donc la fréq de sortie du pc est correcte. En fait peut etre que la config "moniteur arcade par défaut" est incorrecte pour ce type de moniteur , mais j ai un peu de mal à trouver les infos nécessaires. Peut etre qu'aussi il y a d autres potards à toucher que les 10 à disposition .
Déjà les caractères coupés et ratatinnés sous dos ça me semble vraiment bizarre meme si j ai vraiment testé de bouger tous ces potards. Je vais essayer de poster une photo pour que ça soit plus clair.
Merci,
Mars.
Totoro
ça fait plusieurs années que ma borne ne tourne plus sous dos, mais ce que tu dis me rapel quelques souvenir (donc à prendre avec des pincettes, je n'ai pas une super mémoire  :lol: )
Le coup des caractères coupés je crois que ça vient du jeu de caractères français... si tu configure ton Dos en anglais, les caractères devraient être entiers...
Pour le reste, il faut régler les résolutions et fréquences avec les outils de config de advmame/menu...  La config par défaut n'a jamais fonctionnée chez moi, pourtant j'ai un hantarex classic (du moins je crois ^^ )
Bon courage, c'est un peu galère au début  :oops:
Mars
Citation de: "Totoro"ça fait plusieurs années que ma borne ne tourne plus sous dos, mais ce que tu dis me rapel quelques souvenir (donc à prendre avec des pincettes, je n'ai pas une super mémoire  :lol: )
HelloTotoro,
C'est effectivement ça , j'ai testé petit à petit en laissant le minimum dans mes fichiers de conf et c'est le jeux de caractère qui foutait le box.
Pour le advmenu et advmame.rc , la config par défaut ne passe pas ici non plus .Je vais donc y aller à la main tranquillement. Je sais que ça se fait pas mais si quelqu'un ayant le meme cab voulait partager ses .rc , je tenterais bien comme ça juste par feignantise.
Voilà merci pour votre aide à tous entéka,
Mars
xam
bon ben j'ai testé un peu ce week end
et je n'ai pas eu de prob particulier (sauf que j'ai pas de son)
Vige
Salut
Je pense que tu essaie de visualiser un signal à 15 KHz sur un Moniteur qui fonctionne à une fréquence supérieure.
Quel est la ref de ton chassis ?
Patrick
Mars
Citation de: "xam"bon ben j'ai testé un peu ce week end
Bon juste pour rassurer les gens qui veulent se lancer avec ce type de cab , plus aucun problème de mon coté non plus , après quelque temps passé , j'ai eu tout ce que je voulais pour l'intant ie : je mets une rom et j ai la définition impec , la vitesse correcte et les controles. Le son , pas encore testé mais c'est la partie qui m'inquiète le moins.
Bye,
Mars
xam
Citation de: "Mars"
Bye,
Mars
comment tu fais pour avoir les bonnes resolutions car chez moi beaucoup de jeux s'affiche mal(pas de synchro ou image qui deborde)
merci d'avance
max
Vige
Bon je fais les demandes et les réponses...
C'est donc un VNS 2000, la prochaine fois, je lirais jusqu'au bout.
Donc à priori c'est bien un 15 KHz, sauf s'il a était bidouillé comme l'ont étés certains chassis pour adapter des cartes modernes.
Dommage.
Patrick
Mars
Citation de: "Vige"Bon je fais les demandes et les réponses...
Dommage.
Patrick
Oui c'est un VNS2000, j'ai eu aussi un doute sur la fréquence du moniteur. Dans la doc , vu que j'y connais rien j'ai vu "circuit à grande linéarité et large bande passante 16Mhz" et j'ai eu un doute sur le 15Khz. Apparament ça n'a rien à voir vu que ça marche impec en 15Khz.
Pour XAM : J'ai pas encore pu tester des masses de jeux mais j'ai d'abord fait tout mes réglages de mire sous advancemame (advv) avec les potards du cab car effectivement ça avait tendance à déborder ou à pas etre synchro. Autre chose , mes premiers tests , je les ais fait avec une carte graph agp "Savage3D" et là impossible de règler correctement avec les potards , de plus l'image tremblait et impossible aussi de règler la synchro. Je suis passé sur une ati rage 128 pro et là miracle , tout est parfait , presque pas besoin de réglages, la différence est vraiment nette.
Bye,
Mars.
