Rebranchement après déménagement
Démarré par Processor, Samedi 24 Octobre 2009, 15:04:55 PM
Processor
Salut à tous,
Je viens de déménager et j'ai donc emporté mon egret avec moi ;)
Une info déjà: Virer l'écran avec le système de rotation est la meilleure chose qui soit, plus simple à démonter, plus simple à remonter.
J'ai juste un soucis: J'ai un fil isolé (avec un embout) que je ne sais pas rebrancher, ça à l'air d'être une masse, relié à une tresse métallique qui fait le tour de l'écran.
Un futur merci à celui qui saura me dire ou le rebranchrer
A savoir que ma platine est une nanao d'origine.
PS: est-ce que cela pourrait etre connecté a la petite platine clipsée sur l'ampoule du tube?
Processor
hikaru
Processor
Processor
Processor
Maintenant si le tube semble fonctionner, l'alim quant à elle, en a peut-être un coup
dans la gueule.
J'ai plus aucune tension qui en sort.
Ce qui me surprend c'est que lorsque je met la borne sous tension j'ai un connecteur à 2 fils sur l'alim que je suppose doit amener le (220 ou 110), et l'a non plus je n'ai rien.
Savez vous ce pourrai faire que l'écran soit bien alimenté mais que le jus n'arrive pas jusqu'a l'alim taito?
Je pense pas que cela ai une incidence mais le panel n'est pas branché.
Merci par avance.
Processor
Processor
Bon après quelque tests,
l'écran et le néon s'allument.(mais ils ne passent par l'alim)
Je pense que c'est le noise filter tokin qui a clamsé.
Faut que je le test.
Pour les Fusibles c'est sur ils ne sont pas a mettre en cause, et l'alim de manière générale est nikel, limite neuve...puis de toute façon tant que j'aurai pas de tension en entrée de l'alim...
Tout ce qui se trouve avant c'est le fameux noise filter, le fusible et une espèce de répartiteur.
Vu que la borne a été un peu chahuté, je pense que soit le noise filter a morflé soit éventuellement une soudure a sauté au niveau du répartiteur.
Pour que je puisse comparer mon alim avec celle de qq d'autre, est-ce que vous pourriez poster une photo de votre alim, originale évidemment.
merci par avance
Processor
Processor
Finalement je confirme que Taito est le numéro 1 des alims en carton >:(
Du coup je me suis acheté ça:
http://www.jammaboards.com/store/15a-arcade-switching-power-supply-110w/prod_251.html
Frais de port inclus ça reviens à 31€
Processor
olschool
Tiens nous au courant :)
je comptais m'en prendre une ou deux !
Processor
#7
Déterrage de topic, car j'ai reçu mon alim wei-ya Il y a 15 jours et si côté jammaboards Il n y a  rien à dire, côté wei-ya le constat n'est pas le même.  :fleche:
Côté visuel l'alim présente bien, l'afficheur du 5v y est pour quelque chose qui donne un look plutôt sympa à l'ensemble.
Par contre question poids c est très léger comparé a ma Taito qui déjà sans cage de protection, et je ne parle même pas d'une alim pc standard.  =?=
Je la branche, le petit afficheur 5v s'allume, et même si il ne donne qu'un chiffre après la virgule ça reste quand même pas mal.
Maintenant dans la borne qu'est-ce que ça donne? Tout s'allume, c'est déjà ça! Par contre j ai un petit bruit parasite à l'écran, vraiment très léger, absolument invisible ingame, mais qui n'existait pas avec mon alim Taito.
Après plusieurs heures de jeu, je m'aperçois, que j'ai également un trééééés léger problème de géométrie, comme si l'image avait effectuée une toute petite rotation anti-horaire d'à peine 1°.  :-X
Vu que la borne vient d'etre demenagée, j'ai mis tout ça sur le compte du déplacement.  >:D
Vers la fin de la journée je décide de vérifier les réglages d'image du slot ce qui m'amène à redémarrer plusieurs fois la borne.
À la troisième j'ai le droit à un bruit électrique à vous glacer le sang, je coupe tout immédiatement..  :-((
Après plusieurs testes Il s'avère que l'alim wei-ya a cramé, et comme une surprise ne vient jamais seule elle a également flingué mon garou.  :'(
Depuis j'ai envoyé quelques message au helpdesk de jammaboards,on est en pour parlé sur l'avenir de l'alim.de mon coté j'ai fabriqué une alim de fortune à base d'alim pc, et vu que pour je n'ai que du mvs, le fait qu'elle ne soit pas équipé de -5v n'est pas un soucis.
Par contre devinez quoi...je n'ai plus de bruits parasites et la géométrie est redevenue normale.  :D
Ce qui me conforte dans l'idée que l'alim reçu était bien défectueuse peut-être même mal isolée.  :?
Voila pour mon expérience avec les alim wei-ya, je vous tient au courant des suites avec jammaboards.   ;)
Processor
