Graphismes Garou corrompus
Démarré par Processor, Jeudi 19 Novembre 2009, 21:33:51 PM
Processor
Suite à un choc electrique dû à une alim de merde mon garou en a pris un coup dans la figure.
Voici l'ampleur des dégats:
Certains textes sont ok, les sons sont ok, Cote graphisme par contre c'est 0 pointé que ce soit l'intro ou ingame.
Est-ce que les graphismes et les textes sont gérés par des roms différentes?
A votre avis, c'est réparable?Je vu plusieurs fois des gars qui reprogrammais des eproms.
est-ce qu'il y aurai un chipset dans les mvs que gère par exemple toutes les eproms "graphismes"?
Merci par avance pour vos réponses.
Processor
Ptchnk
Tu as testé d'autres MVS pour voir si cela venait de la cartouche ou du slot.
Sinon oui, les differentes parties des graphismes sont gérées par des roms différentes, mais je ne sais plus lequel... dans la cartouche il y a 5 types de roms : C, P, V, M et S... je crois que les roms C contiennent les graphs mais je ne suis plus trop sur
Processor
J'ai testé d'autres MVS, sans problème, et lorsque je mets garou dans un autre de mes slots j'ai exactement le même problème.
Processor
pat47200
#3
salut,
La 1er chose que je te conseille de faire quand même, on ne sait jamais, c'est de démonter ta MVS et de vérifier si une des soudures n'as pas laché ou si une de tes pistes n'as pas chauffés.
Aide toi d'un ohmètre pour tester les pistes.
A plus. ;)
MON SITE WEB:
Processor
Merci pour les conseils.
C'est ce que je pensais faire, un conseil sur la façon d'effectuer les tests?
J'en ai profiter pour aller sur ton site, j'adore l'ultimate driving machine!!
Processor
pat47200
Déjà, vérifie à l'oeil nu si il n'y a pas eut de surchauffe quelque part, ca laisse une trace sombre si c'est le cas, c'est bête à dire mais aussi avec l'odeur tu peux reperer une surchauffe.
Pour tester les pistes, tu prend ton ohmètre et tu vérifie chaque piste d'un bout à l'autre afin de vérifier si il n'y a n'as pas une qui se serait sectionner.
Pour les soudures, normalement on le vois facilement car le composant électronique dont la soudure à lacher sa pate à tendance à bouger. Autrement il faut prendre l'ohmètre et mettre l'une de ses "pinces" sur la soudure (l'étain de la soudure en fait), et l'autre sur la patte du composant électronique.
Voilà.
Tient nous au courant.
A plus. ;)
PS: Merci pour ton commentaire sur "l'ultimate driving machine", je suis content que mon site te plaise.
MON SITE WEB:
Processor
je reviens à la charge, après pas mal de temps.
Je me posais juste une petite question.
Après ouverture et vérification des pistes et des différents composants, il n'y a rien à l'oeil nu qui m'indique une panne.
Avec un set mame, j'ai testé la corruption de chaque eprom (graphismes et cpu) sans jamais n'avoir pu obtenir le même résultat que sur ma cartouche originale.
Je suppose que c'est la carte CHA qui en a pris un coup dans la figure.
Que se passerai-t-il si je prenais la carte CHA d'un autre jeu (un KOF par exemple) et que je la mettais à la place de celle du Garou en panne?
Processor
Processor
Processor
Geek vintage
Dès que j'ai une mvs qui déconne, je fais un gros nettoyage des 2 pcbs avec une brosse à dent et une bombe KONTAKT ! Ca marche une fois sur 2  :D
dapsaille
Citation de: Processor le Mercredi 14 Mars 2012, 14:22:21 PM
As tu testé en corrompant plusieurs eproms ?
Processor
non, je ferai le test ce soir si j'ai le temps.
Processor
nintenping
CitationQue se passerai-t-il si je prenais la carte CHA d'un autre jeu (un KOF par exemple) et que je la mettais à la place de celle du Garou en panne?
Les persos de kof sur les décors de garou  ;D
Il s'est passé quoi avec ton alim pour que ça tue un jeu comme ça ?
Ce qui est bizarre c'est que le courant ou la tension qui a été amené a la cartouche est passé par le slot...
Processor
Citation de: dapsaille le Jeudi 15 Mars 2012, 14:54:06 PM
En fait je ne sais pas si c'est utile car lorsque flinguait une eprom pour la partie graphique, les scores étaient impactés, alors que dans mon cas les scores sont intactes.
Et la corruptions des eproms cpu donnait un résultats très éloigné de mon problème.
Mais peut-être que je m'y prends mal, généralement je crée un fichier vide qui me sert à remplacer
une eprom valide.
CitationLes persos de kof sur les décors de garou
vraiment??
CitationIl s'est passé quoi avec ton alim pour que ça tue un jeu comme ça ?
Bah je sais pas, le bruit d'un gros arc electrique, plus de son plus d'image.
Processor
dapsaille
Si tu te sens chaud pour les déssouder, je veux bien te les tester tes eproms,
sinon je ne vois pas trop quoi faire.
BadGuigui
Les eeproms peuvent être corrompus que partiellement, donc en supprimant un fichier entier sur mame, tu peux pas faire la même erreur que tu vois avec ta cartouche, surtout que tu ne sais pas ou cela a pu être détériorer (quelle eeprom et quelle séquence dans cette eeprom).
Si tu es sûr qu'aucun autre composant a cramé, il faut tester les eeproms.
[WIP] Cocktail mamecab Ubuntu
Processor
bah non justement, je ne suis pas sur, loin de là, que ce soit les eproms qui sont en cause.
C'est pour ça que je me suis demandé ce qui se passerai si j'inversai, le carte CHA de 2 jeux qui ne sont pas les mêmes.
C'est possible de faire un convert de garou, à partir d'une autre cartouche?
Dapsaille, merci pour la proposition!
La soudure ne me fait pas peur, par contre provins c'est pas trop mon coin, si une âme charitable du 92 se propose je serai heureux de me déplacer.
Processor
