Right here, right Naomi... VT2-WIP
Démarré par Spawnone, Lundi 09 Novembre 2009, 22:54:59 PM
Spawnone
#32
Bah ca s est fait sur 9 jours, mais je pense qu'en une journée complète si on a le bon matos et qu'on est deux ça se fait. ( J'ai tout fait en solo)
C'est pas très compliqué, il n'y a pas énormément de pièces. ^-
Bah pour démonter tu peux déjà commencer par retirer le capot de l'écran.
Ensuite il faut enlever les sides. Pour cela il faut retirer un cache quii se trouve en haut du pied, dévisser les sides puis les faire coulisser pour les retirer.
Le bezel ansuite, il y a 6 vis à défaire, attention en enlevant les caches.
Puis le control panel, 4 vis c'est easy!
Tu vires l'écran, le support néon, puis les 2 supports écrans.
Tes pieds sont alors libres et tu les dévisses de la base. Puis les caches des pieds. Tout simplement. :D
Bien sur il faut tout débrancher au fur et à mesure mais c'est super simple à rebrancher vu que c'est du Sega. ( ce n'est pas sérieux mais je n'avais fait quasi aucune photo des branchements mais c'est basique et il y a des détrompeurs partout!).
Voilà si ça peut t'aider/te motiver! ;)
skorpi0n
tu as de la chance, le ms2932 est tres largement supérieur aux tubes plus récents sur cette borne (sanwa 29e31s). Les couleurs et la géométries sont aux petits oignons, très clairement un des meilleurs crt 31khz tous meubles confondus, et quasi increvable ^-
Spawnone
Héhé! :D
Merci de le repréciser, c'est un des points que j'avais vérifié avant d'acheter la borne.
Je m'étais renseigné et avait lu sur le forum qu'il existait deux types d'écrans : les Nanao avec un cadre argenté et les Sanwa avec un cadre doré.
Le Nanao est également plus bombé que le Sanwa qui est semi-flat je crois.
Et vu que tout le monde avait l'air de dire que les Nanao etaient better! 8)
Du coup j'ai jeté mon dévolu sur une Naomi Nanao plugged! :-)=
ca fait plaisir de voir que parfois ce qu'on marque peut servir  ^-^
skorpi0n
Spawnone merci pour ton aide au demontage tu ma trop mais trop motivé a le faire   :-*
ca eter tous seul j ai mis 1h30 pour tout demonter bien sur heureusement j avais les outils qui falais   :D
je suis maintenant au stade près a couper les pattes puis après remontage  ;D
j espère ne pa me louper  c est 338 mm (33,8 cm) en partant du bas bien sur c est bien ca ?   :-\
oui eh pis un bon netoyage le merite parceque j ai les main tout noir   ;)
Spawnone
Relax! ;) Bon courage! ^-^
C'est cela il faut retirer 338mm de matière, soit 33,8cm.
Moi je crois que le plus sale à la finale c'était la platine... :D
skorpi0n
A la douche ! Comme pour n'importe quelle PCB ;)
Spawnone
Exactement à la douche, avec du liquide vaisselle et un pinceau ! :D
Ca peut faire bizarre la première fois...
BIGJEJE
à achaque fois que je parle de douche "d'électronique"autour de moi je vois des yeux écarquillés partout , et quand la suite vient en parlant des jeux et autres qui tournent , ils en reviennent pas
j'avoue , même moi ça me fait peur , mais j'y viendrai un jour vu le nombre de post positifs a propos de cette méthode
mes ventes c'est ici...
Bon apres ca ne résout pas tout les problèmes, mais ca permet au moins de mieux y voir sur le PCB ;)
skorpi0n
hmmm ben je vais faire pareil alors mais y a pas de risque d oxydation  =?=
:-\ je sais c la 1ere fois ca fais bizar
Spawnone
skorpi0n
skorpi0n
#47
ben voila fini la naomi et deja monté
ca ma pris en tout 1 jours eh oui vive le forum a force de lire j etai pres de chez pres
merci pour ton aide
