MD2JAMMA
Démarré par setsuan, Dimanche 27 Décembre 2009, 17:41:05 PM
setsuan
Cela fera partie de mes challenges et de mes vérifications en effet, sur quel ecran / platine as-tu fait cette manipulation ?
setsuan
Pour ma part, les tests seront réalisés sur une NAC. A suivre donc..
setsuan
Citation de: High_Cobra le Dimanche 27 Décembre 2009, 22:32:15 PM
Je pense qu'on peut clairement faire sans strap et avec un routage moins "bordelique"... Vais regarder ça...
Alors, tu as pu y jetter un oeil ?
grosniko
Pour l'histoire de la synchro, ça dépend beaucoup de ta borne, sur ma René Pierre avec un MTC-9300, pas besoin du LM1881  ^-
Sur le tuto A-S, il laisse la plaque en alu (dissipateur de chaleur) hors celle-ci ne sert plus à rien (ainsi que les 2 transistor monté dessus).
Après, je pense qu'il est plus simple de démonter la prise DIN, et de refaire le piquage vers le peigne JAMMA en direct, plutôt que de conserver la prise DIN mâle!
8)
Grosniko
setsuan
Citation de: grosniko le Vendredi 01 Janvier 2010, 12:47:00 PM
8)
Dans le tutot AS, le dissipateur et les 2 transistors sont utiles puisqu'il amène du 9V sur la PCB (à transformer en +5V). Mais je te concède que dans mon montage, j'enlèverai ces composants pour greffer le +5V directtement.
Pour la prise DIN, c'est clairement l'idée que j'ai en tête. Idem pour les controles et le son.
grosniko
Citation de: setsuan le Vendredi 01 Janvier 2010, 13:20:42 PM
Pour les controles, laisse comme même les 2 prises DB9 au cas ou tu voudrais jouer avec une manette  ;)
Grosniko
Bon, je viens de me mettre sur ton schema sous eagle, vais voir ce que je peux en faire...
setsuan
Tiens, alors, question, ton brochage TO_JAMMA et FROM_MD1, c'est arbitraire ou l'ordre des PIN a une importance ?
Parce qu'en en permutant une ou 2, ça peut bigrement simplifier la chose...
setsuan
Bin le n° des pins a de l'importance mais pas leur emplacement, tu peux y aller ^^
Donc si par exemple je permute UP et DW sur le connecteur TO_JAMMA, ça ne pose pas de soucis (i.e. UP en position 2 et DW en position 1) ?
setsuan
Non, pas du tout, faudra juste que ca apparaisse sur la PCB pour pas me viander dans la soudure.
Okay, let's go alors, vais foutre le souk partout :D :D
grosniko
Tu pourrais poster 1 ou 2 photos de ce que tu as fait?
Grosniko
La question est pour qui ? Si c'est pour moi, je veux bien te poster une photo ou 2 de mon écran si tu veux :D :D :D
