Réelle différence écran arcade / CRT
Démarré par nocta, Samedi 02 Janvier 2010, 23:25:27 PM
nocta
Bonsoir,
Quelqu'un peut m'indiquer la réelle différence qu'il y a entre un écran d'arcade et un écran TV CRT?
Merci.
Baddy
physiquement aucune, c'est exactement pareil. Sinon après, il ya des petites différences.
-Les entrées video RGB d'un moniteur arcade demande un signal amplifié par la source, ce n'est pas le cas d'une TV (et inversement il faut réduire un signal arcade pour l'afficher sur une TV via des résistances)
-Un signal de synchro composite (c'est a dire transmis via le signal vidéo composite) émis par une console ou tout autre appareil ne sera pas reconnu par un moniteur, il faut séparer la synchro de la vidéo (via un montage simple via une puce LM1881).
Oui presque pareil, mais je me lui laisser dire qu'il y aurait un léger scintillement sur une TV par rapport à un moniteur arcade ?
Il semblerait que les moniteur arcade accepte le progressive scan (ce que tout les TV ne font pas), info  à confirmer, car je n'ai pas fait de test moi  :-[
Baddy
Les moniteur haut de gamme supporte le progressif (barco, sony ect...) mais la majorité des moniteurs présent dans les bornes n'acceptent que du 15khz entrelacé. Sauf bien entendu les moniteur de bornes modernes comme les naomi.
philougames
certain moniteur d'arcade son plus bombé que les TV ,par exemple le tube des n'styl je le trouve vraiment bombé  :D :D
de toute manière le mieux est de réparer les écran d'origine du moins pour ceux qui veulent garder leurs borne d'origine  ,ou sinon c'est sur c'est de mettre une télé
mais bon j'espère que les vieux tube ne finisse pas a la poubelle  :'( :'( :'( car il y a toujours moyen de trouver des platines pour mettre dessus ,
un jour on auras plus d'écran d'arcade pour nos bornes ,donc il faut grader toute les pièces ,ça servira un jour ou un autre  =:)) =:))
