question a propos d'une borne 100% vertical
Démarré par spynix, Mercredi 03 Février 2010, 17:16:02 PM
spynix
Dejas bonjour a tous et toutes ;)
j'essai de faire une borne 100% vertical, j'utilise le soft15khz avec le frontend mala (+ mame 0.136 et le soft de l'arcade vga  pour créer les fichier ini en reso natif de chaque jeux) jusqu'à la pas de probleme tout marche mon seul soucis et c pour savoir si c'est normal avec tout les jeux j'ai une bande noire de chaque coté. Je c'est qu'il y a le probleme du fait que des que ça depasse les 300 ca ne s'affiche pas mais faut il que je strech le tout en hardware ou alors j'ai raté quelque chose, merci d'avance.
nikos69
TOn écran est bien en position verticale ?  ;D
Sinon sur la mienne j'utilise xp avec soft15KHz et quickres dans une reso de 384x288 et affichage nickel.
Si sous windows ton image parait "écrasée", alors la réso est pas bonne.
Lok'tar !
spynix
of course la borne est en vertical :) le windows en 640x288, mala demarre direct en vertical. le jeu ce lance sans probleme  sauf qe j'ai deux bande noire de chaque cotées a chaque jeu.
nikos69
et sous windows t'as les bandes noires aussi ?
Essaie de changer de réso pour voir.
Lok'tar !
spynix
tu penses que ca peux jouer sur les jeux car le front end lui est en fullscreen, seulement les jeux sont avec les bandes
nikos69
Ca vient ptet du truc qui te créé un fichier ini particulier. Moi j'ai pas ca et j'ai aucun souci.
Lok'tar !
spynix
hummm tu stretch directdraw pour avoir le plein ecran? tu utilises un vrais ecran d'arcade ou un ecran de pc?
nikos69
Citation de: spynix le Mercredi 03 Février 2010, 20:52:55 PM
Je stretch rien du tout, c'est dans mon egret 2 (écran 15KHz donc) avec mala et mame 0.135, la seule que j'ai modifié c'est la rotation auto dans la config de mame c'est tout.
Lok'tar !
spynix
oki du good matos ;) donc ta coupé le strecht activé le switchres, et laissé mame pour les resolutions des jeux, tu utilises le soft15k ou arcadevga?
nikos69
ALors pour le détail de la config, pc qui date avec une geforce 6600gt sous win xp avec soft15KHz et quickres.
Réso dans quickres : 384x288.
Mala + mame 0.135. J'ai rien touché du tout sur le directdraw/X ou autre filtre chelou, j'ai tout laissé par défaut, à part la rotation automatique pour les shoots.
Lok'tar !
spynix
oki  ds ton fichier mame.ini
tu as la meme ligne que moi?
# DIRECTDRAW-SPECIFIC OPTIONS
hwstretch                 0
j'ai utilisé le programme avres en cochant vertical , c'est peutre ca qui fait deconner l'affichage..
nikos69
Faudrait que je regarde mais je pense qu'il est bien à 0. Dégage avres pour voir et refais ton install pour voir.
Lok'tar !
PseudoName
Avres est inutile avec soft 15khz (c'est pour l'AGVA).
Si tu joues à un jeu, par ex. conçu en 240x224 ou 256x224, et que tu utilises comme réso 384x288, c'est normal qu'il y ait des bandes noires, puisque 288-224 = 64 lignes "de rien" (si bien-sûr hardware stretch n'est pas activé).
(au passage 384x288 est à 51Hz en fréq. V, donc attention pour les jeux en 60Hz, ce ne sera pas à 100% fluide, l'émulation ne sera pas très bonne).
Il te faudrait utiliser une réso + proche, du style [...]x240 .
nikos69
Citation de: PseudoName le Jeudi 04 Février 2010, 00:28:27 AM
j ai essayé en 240 mais ma cg décroche et affiche plus rien. Faudrait que je vérifie alors si le stretch est activé.
Lok'tar !
spynix
merci pour les conseils , je vais virer tous les ini , refaire le mame ini enfin reverifier.. nikos69 verifie svp mame ini please .. et merci pseudoname ca voudrais dire par la que je vais galaerer pour une borne multijeux alors que ca serais plus simple de faire une borne unique? :)
PseudoName
#15
Citation de: nikos69 le Jeudi 04 Février 2010, 06:55:47 AM
Il faut éviter au max. d'activer le stretch (ça dénature carrément l'image, surtout sur écran 15KHz; sur écran PC c'est bcp moins flagrant).
Qu'entends-tu par "décroche", l'image se brouille ou défile verticalement avant de se barrer ?
Sur quelles réso ça le fait ?
Essaye de voir si tu peux affiner la synchro horizontale (H-hold) sur ton écran.
Citation de: spynix le Jeudi 04 Février 2010, 10:52:47 AM
Ça dépend, si tu veux parler de faire tourner les jeux H et V sur le même écran, et que tu peux le pivoter facilement, no problem.
Pareil si tu veux dire faire tourner différents jeux verticaux sur la même borne, c'est possible aussi, il suffit juste de choisir la bonne réso pour chaque jeu (la + proche en résolution et fréq. v).
Dans ton mame.ini, les options vidéo les + importantes sont celles-ci:
triplebuffer              1
switchres                 1
hwstretch                 0
