branchement en jamma d'arkanoïde bootleg
Démarré par philougames, Jeudi 18 Février 2010, 15:11:27 PM
philougames
bonjours a tous
l'autre jour en parcourant un forum je suis tombé sur une photo de arkanoide boot ,et la je me suis dis que je connaissais cette carte
et pour cause je possède la même dans mon stock mais je ne sais pas si elle fonctionne ,d'ailleurs je ne savais pas ce que c'était comme jeu
en plus comme c'est pas du jamma je ne savais pas comment le brancher
du coup je me dis pourquoi pas essayer ,
dans un premier temps il fallait que je retrouve le jeu car je savais pas si elle était parti a la poubelle
je suis allé voir dans mon garage et soulagement je l'ai retrouvé
mais fallait voir l'état ,très très sale
du coup j'ai démonté les eprom et passage a la douche et au pec citron
du coup après un bon séchage et remontage des eprom je me désiste a essayer de la tester sur ma borne en jamma
j'ai un adaptateur dessus mais j'ai des fils en vrac
voila la pcb
le deuxième connecteur est un 8 broches
sur le jamma j'ai le noir la masse
le rouge 12v
et le blanc le 5v
le noir c'est la masse gnd
rose et jaune ?????
les 2 rouge +12 ?????
mais je vais chercher des info
ps :je ne sais pas si je poste au bon endroit ??? :-[
philougames
j'ai trouvé ,via le forum un adaptateur ,donc je vais pour voir faire mes branchement
philougames
#2
j'ai fait mon branchement par contre j'ai un problème d'image
c'est vraiment pas net
je me demande si il y a pas une histoire de câblage vidéo ????
liodel
essaie d'ajouter un pont entre 1 (GND) et 14 (GND VIDEO)
si la masse vidéo est pas reliée dans ta borne, ça peut arranger les choses.
philougames
salut liodel
merci pour le tyau  =:))
sur ma borne la masse vidéo est câblé sur la broche 14 du jamma
j'ai trouvé la doc sur ce jeu ,et en effet j'ai l'impression que la masse vidéo n'est pas câblé
on peut voir sur le schéma en rouge ,c'est la masse vidéo et elle n'est pas cablé sur mon adaptateur
broche 1 en noir la masse
broche 2 en rouge video rouge
broche 3 en vert vidéo vert
broche 4 en jaune video syncro
broche B en marron vidéo ground (et qui n'est pas cablé)
broche C en bleu vidéo bleu
j'ai entouré en rouge la ou il manque un fils
donc je vais câbler la broche B avec la broche 14 du port jamma
tagada
je t envoyé 2 photos de mon arkanoid sur ta boite mail si sa peux t'aider  ;)
je pas les mettre sur le forum j'arriv pas les sortir de mon tel  :(
vivre ou jouer il faut choisir
philougames
voila j'ai modifié le câblage et mis la masse vidéo
j'ai ensuite branché sur la n'styl
j'allume et j'attends..................   :?
ca marche   =:)) =:)) =:)) =:))
mais je ne peux pas encore jouer car je n'arrive pas a mettre des crédits  :scratch:  :scratch:
alors je regarde le schéma et je me pose des questions
j'ai entouré en rouge ,alors je ne sais pas sur quelles broches il faut câblé  :?:  :?:
liodel
philougames
Citation de: tagada le Jeudi 18 Février 2010, 20:18:09 PM
salut tagada ,ben oui je veux bien des info
je cherche des spinner et je ne sais pas ou il faut les brancher
sinon il y a t'il moyen de jouer au stick ???
philougames
slut lionel merci pour l'info
oui en effet pas mal de personne le save que c'est le 8
mais je n'est pas trop réfléchi  :-[ :-[
bon je sais se qui me reste a faire  :D
liodel
Citation de: philougames le Jeudi 18 Février 2010, 20:24:35 PM
Pas de souci, la pin 9 c'est une sortie pour un compteur externe je pense,
pour une utilisation au joystick, c'est à tester,
mais je crains que ce ne soit pas possible, normalement, c'est pas tout à fait ce que la pcb attend comme signal...
tagada
re tu as eu les tofs ?
si oui je peux t'envoyer des tofs du branchement du spinner
philougames
Citation de: tagada le Jeudi 18 Février 2010, 20:32:56 PM
merci j'ai recu les tof
par contre comme je n'ai pas de spinner je veux y jouer au ticks ,du moins essayer
bon je viens de câbler le boutons de crédit
le boutons de start aussi
j'ai relier toute les masses
donc le crédit et start fonctionne
mais j'ai encore un problème :(  :(  :(
mes sticks ne fonctionne pas
je regarde et c'est mal câblé sur l'adaptateur
donc j'ai câble le pin 15 et 16 du 22 voie au 21 et 20 du port jamma
mais ca ne fonctionne pas
j'ai mesuré la tension au pin 15et 16 et je n'ai pas de tension ,normalement je devrais avoir 5 volt?????
tagada
moi sur ma pcb (c'est un boot )
j'ai 2.5v sur la 15
et 3.5v sur la 16
apres tu as vu sur la photo que je t'ai envoyé que la 14 est relié au spinner...
et là j'ai 5v .
c'est normal que ça marche pas:
tes sticks jamma sont pas sur les bons pins du schemma
et je doute que ça marche sans spinner... :-\
olschool
J'ai le même boot au fin fond de ma gaming room et tu m'a donné envie de le nettoyer et d'essayer à mon tour.
j'espère que tu pourras brancher de simples stick à la place du spinner !
Sait tu ou je peu trouver un adaptateur comme le tiens?
merci
