Ma première borne enfin!
Démarré par Neburix, Mercredi 10 Mars 2010, 18:28:22 PM
Neburix
Je viens d'acquérir une borne européene et j'ai énormément de questiosn avant de la modifier. J'ai cru comrpendre qu'il y avait des différences entre le jammma, jamma+ et mvs au niveau du son et des boutons. Que dois-je faire pour cabler assez simplement et changer facilement avec un système atomiswwave plus tard sans devoir resouder ou désouder. J'ai lu un tas de choses sur le forum et les tutos et je préfère demander avant de tout casser.
Mon autre question concerne le control panel. J'aimerai une disposition a 8 boutons, pour passer par exemple un jour à un hack 360 et garder l'alignement des 4 boutons jeux neogeo. Comment cabler ces boutons pour switcher facilement entre les systèmes. J'aimerai pouvoir au moins laisser dans la borne un slot mvs, une atomiswave+ du cps2-3 et naomi et switcher facilement juste un debranchant et rebranchant un peigne par exemple. Le monnayeur est-on obligé de le cabler pour jouer? C est moche je trouve sur une borne. Enfin le mien à une couleur métal usée.
Après je ne sais pas si c est réalisable c est un swichage écran hantarex et écran lcd pour les dernières sorties. C est à dire enlever l ecran d origine pour un lcd sans désouder au niveau du cablage.
J'ai vu qu'il existe des cablages tout prêt en jamma et j'aimerai voir la compatibilité avec slot mvs cf question une.
quand tu dis 8 boutons, tu parles de 2x4 hein ? parce que bon , 2x8 je vois pas trop l'intérêt... :)
Sinon, GG et bienvenue dans le club des possesseurs de bornes made in € !
c'est une quelle ?
dapsaille
Bah si 2x8 ca a un intérèt ^^
Bon bref ...
Dans le désordre =
-mvs = jamma, si ton cablage est jamma tu dois avoir les 4 boutons nécessaires au mvs de fonctionnel, ensuite cela dépend de ton slot .. car jamma = mono hors certains slots sont en stereo.
-CPS2/3 = Si je ne m'abuse ce sont les mêmes kick harness (adaptateur permettant de brancher les boutons supplémentaires hors jamma (donc plus de 4) au système) donc normallement tu installes un kick harness et ça roule.
-Naomi = JVS = trop récent pour moi je laisse aux experts si ce n'est qu'il existe des adaptateurs JVS vers Jamma
-Atomiswave = Jamma il me semble et 4 boutons aussi (mais bon la pareil, truc trop récent ^^ donc pas sur)
Resultat des courses = rajoutes tes boutons physiquement et ensuite mets y un cable relié à une prise db9 .. ensuite sur tes systèmes mets les fils reliés en db9 aussi .. comme ça tu changes de système en changeant de db9 ^^
Pour le switch d'écran j'ai pas bien compris .. tu veux enlever ton crt original pour y mettre une dalle lcd ? si oui, 2 options vont te tomber sur le coin du nez = les jeux 15khz vont êtres horribles et la moitié du forum vas te bruler vif (moi y compris) ^^
Spawnone
Citation de: dapsaille le Mercredi 10 Mars 2010, 20:12:03 PM
Les adaptateurs JVS vers Jamma existent mais ne sont pas donnés...Le plus connu c'est le Capcom converter mais il y en a d'autres plus ou moins complets.
Et l'Atomiswave marche sur du Jamma mais il faut connecter effectivement les boutons supplémentaires...
Mais surtout il est important de savoir que si tu veux profiter à 100% des capacités de ces deux systemes la présence d'un écran 31Khz est nécessaire!
Sinon ça marche en 15Khz mais c'est moins joli ( moins bonne résolution )... :D
Neburix
Quand je dit 2X8 , c' est 8 boutons par joueurs 4 supérieures et 4 inférieures. Come mon stick SE xbox360.
Pour l'écran, je détaille:
Mon écran est coulissant sur un plateau en bois, je pensais bricoler un panneau du même genre en encastrant un lcd pour switcher d'écran pour les sytèmes plus récents.Quoi que juste un lcd me dérange pas, je jouais bien à la néogeo sur une tv sony 82 cm. A ce propos pour les dangers de décharges des écrans, quelle partie de l'écran est dangereuse? tout l'écran? juste le cul de l'écran avec la tétine? Tout le circuit imprimé? C'est pour savoir si je peux boouger mon panneau en bois comme un bourrin ou pas.
J'ai la place pour une borne mais pas deux, c'est déjà bien que ma femme ai accepté de voir une borne dans le salon  ^- C'est sur que le plus simple aurait été un pc mais bon, j'aime bien avoir les originaux, ça n'a pas la même saveur.
La borne je n'arrive pas à l'identifier.
J'ai un slot 1 cartouche seulement mais de quel type, je ne sais pas. Je crois mono, j'ai qu'une enceinte il me smeble
Citation-mvs = jamma, si ton cablage est jamma tu dois avoir les 4 boutons nécessaires au mvs de fonctionnel, ensuite cela dépend de ton slot .. car jamma = mono hors certains slots sont en stereo.
Je cable en jamma alors? et j'enfonce sur le slot neogeo? Si oui, je peux acheter un cablage tout près?
Résultat des courses = rajoutes tes boutons physiquement et ensuite mets y un câble relié à une prise db9 .. ensuite sur tes systèmes mets les fils reliés en db9 aussi .. comme ça tu changes de système en changeant de db9 ^^ cette partie, une de celle qui m'intéresse le plus je ne comprends pas. j'ai regarder à quoi ressemble cette prise dans google et je ne vois pas comment je raccorde ça. Si je peux avoir une photo ou un dessin exemple du câblage et raccordement sur carte-mère.
Pour ces systèmes, je change d'alimentation? pour avoir plus de 5v?
N'hésitez pas à me mettre de liens starcab, etc. Plus le produit est fini ( avec peu de soudure, cablage,...), plus ça me conviendra.
je vais devoir faire des photos pour vous montrer je pense...
Merci en tout cas de cet accueil, c'est rare sur d'autres forums.
dapsaille
Bon en fait ...
Le top pour toi niveau emmerdemend serait d'acheter pour tous les systèmes auxquels tu veux jouer un adaptateur vers jamma.
Grâce à cet adaptateur jamma (un par équipement) tu as tes joysticks et tes 4 boutons de base qui vont fonctionner directement, pour les boutons que tu vas rajouter, le but est de relier les fils de ces boutons sur un connectuer db9 male (oui, à souder à la mimine) et sur tes systèmes à plus de 4 boutons (non jamma) raccorder un connecteur db9 femelle.
résultat des courses :
Ouais je sais c'est immonde, j'ai toujours eu un gout prononcé pour les trucs fait à l'arrache ^^
L'idée est que si tu es en jamma standard, pas besoin de brancher le fameux db9 de ton control panel .. par contre si tu branches un cps2, sur ce même cps2 tu as un kick harness qui est relié à un connecteur db9 femelle (à toi de le fabriquer, pas dur), tu relies donc tes boutons supplémentaires à l'aide de ton db9 male et ça roule .. à reproduire pour tous tes systèmes.
Perso je fait cela avec des db25 mais tu peux le faire avec ce que tu veux, le but est juste d'avoir un connecteur interchangeable.
C'est relativement délicat à expliquer comme ca mais dans l'idee il faut utiliser le jamma au max de ses possibilités grace aux adaptateurs (notemment jvspac et autres capcom converter) et faire en sorte de "standardiser" les boutons supplémentaires .
Ensuite ... perso ... un bon gros pc et on en parle plus de ces adaptateurs hein ^^
Ta borne peut être en mono et ton slot stéréo, le fait de ne voir qu'une enceinte ne t'informes pas du slot.
Essayes de prendre des photos que l'on sache à quoi ressemble ton calvaire des semaines à venir  ;D
dapsaille
En fait je viens de relire l'intégralité de ton post ..
et tu vas te heurter à un problème de taille .. ne le prend surtout pas mal mais sans un minimum de "culture (TM)" arcade tu vas avoir du mal à jongler entre les différents systèmes ..
Commence déja par ce qui est jamma de base et une fois que tu auras compris le fonctionnement de la borne attelles toi à rajouter un système par un sinon tu risques de te dégouter rapidement de tout ce bastringue.  ;D
Neburix
Je pense que je vais me contenter de refaire ma borne pour les jeux neogeo mvs. Le temps de me familiariser avec tout ce bazarre et de faire le tour du mvs ( et de mon porte-monnaie)+pcb jamma, du temps aura écoulé. Le plus simple à priori en voyant toutes les explications me semble: 1 borne= 1 sytème (un jour si j'ai une gameroom pourquoi pas, j envahie déjà le salon avec mes consoles).
Je vais donc me contenter de refaire le panel, le câblage jamma (en achetant un tout prêt), changer le bios du slot si pas de soudure. Que pensez-vous de mettre u slot 6? pas mal de gens ont l'air d'avoir des soucis avec. Pensez-vous que je dois changer l'alimentation comme elle est vieille (mais fonctionnelle)?
Pour du plus compliqué, je viendrais squatter chez vous  :D
Des photos demain, la batterie est vide de l'appareil photo.
dapsaille
#9
Bah en fait pour ton alimentation .. testes la au voltmètre AVEC une pcb alimentée
Tu dois avoir dans les 5 volts voire un poil moins ou plus ..
Tout en sachant qu'un slot 6 est un peu plus gourmand me semble, mais la des gurus du mvs t'indiqueront jusqu'ou monter en voltage ^^
Par contre refaire ton cablage .. est-ce vraiment nécessaire ?
J'ai lu la remarque d'une certaine personne sur le forum (ouais bon facile la) qui disait :
Matériel inconnu => touches à ton cul ...
ceci est vallable aussi pour le matériel fonctionnant .. le mieux est l'ennemi du bien, surtout au début. et je parle pas de ma platine que j'ai passé à la douche et que je prierai ce soir pour qu'elle survive à ce calvaire et que sinon je pleure violemment et que sinon je me pend .....
Photos demain ou sinon ca vas ch.er  ;D
Guts27
#10
En fait Daps juste pour te reprendre jamma c'est 3 boutons Le MVS c'est deja jamma+ :p car t'as aussi le 5eme boutons sauf que en MVS il sert a changer les jeux sur du slot multi sinon pour atomiswave c'est 5 boutons avec un layout standard de type:
BCD (config guilty)
A E
ou
ACE (KOFXI/rumble fish)
BD
Si je dis pas de betises
Et sur le peigne c'est en 22: A ,23: B ,24: C ,25: D ,26: E(ou select en MVS)
Le stereo apparait aussi a partir du jamma+: R en 10 ,L en L (a la place de la masse ) et la masse en stereo est sur 27/28 par exemple
dapsaille
Citation de: Guts27 le Mercredi 10 Mars 2010, 23:45:58 PM
BCD (config guilty)
A E
ou
BD
Merci pour la précision Guts, comme tu le sais hormis les cps2 et mame hein ^^
Guts27
ouai ,fais moi un concvert de superpuzzlefighter 2 tien comme ca tu racontera moin de conn.. LOL!
Neburix
dapsaille
Citation de: Guts27 le Jeudi 11 Mars 2010, 10:12:46 AM
rhooo l'autre hé  ;D  :D
Guts27
