Probleme Demul sur Borne Arcade VGA
Démarré par triton, Vendredi 19 Mars 2010, 12:32:24 PM
triton
Bonjour
J'essaie de faire marcher DEmul sur ma borne (Avec ArcadeVGA) sans Front End. Ben c'est pas du gateau!
Autant sur mon pc de bureau ça roule, autant la c'est autre chose.
Le seul jeu que j'ai réussi a faire tourner est le génial Power stone 2, mais comble de chiatitude, il n'est pas possible de mettre plus d'un credit a la fois, et Power Stone 2 en demande 2 pour commencer...
Pour les autres jeux, certains se lancent, j'ai le son, mais pas d'image, si ce n'est un écran noir qui parfois deviens blanc. J'ai bien essayé tout plein de réglage Plugins et video, le seul qui marche (qui lance  Power Stone 2), c'est "gpuDXLegacy".
Avec le plugin video "gpuOglv3"  il me met soit "set formatpixel failed" ou "create shaders failed"
Avec le plugin video ""gpuDxv3" :       il freeze complet
SI quelqu'un a des piste ou a réussi a le faire marcher..
dapsaille
pour le soucis de crédit je devais appuyer sur le bouton service (configurable dans le plugin de contrôles) .. ensuite quelle est ta carte vidéo dans la borne ?
triton
Merci pour cette premiére réponse ;)
Ma carte video est une ArcadeVGA base sur une ati 9200
dapsaille
Dans ce cas il est normal que tu ne puisses utiliser d'autres plugins graphiques que le soft.
Cette carte est beaucoup trop ancienne par rapport aux demandes de demul.
triton
Certes, elle est ancienne mais powerstone2 se lance pourtant...
