[Aide] Démontage Tube
Démarré par Pignouf, Samedi 20 Mars 2010, 11:18:53 AM
Pignouf
Bonjour à tous,
Suite a la récupération d'une borne Renée Pierre de 1983, j'ai voulu la démonter pour changer un nettoyage complet.
Lors du démontage, j'avais posé le kit plateau rotatif+tube+platine dans un coin. Malheureusement, pendant la nuit, mademoiselle a percuté la petit PCB en bout de tube (ne me demandez pas comment).
Enfin bref, ça à fait pshhiiit me dit-elle. Je suppose que le tube est maintenant rempli d'air et donc totalement HS. (il y a une grosse trace noire sur le verre de l'écran en face avant)
Voulant récupérer le plateau rotatif et la base, il faut que je démonte l'écran. Mais j'avoue que je ne sais pas trop comment m'y prendre. Impossible d'enlever la tétine (d'ailleurs çà n'a même pas l'air d'être une ventouse) je ne peux pas passer de tournevis en dessous. (La borne n'a pas été sous tension pendant au moins un an si ce n'est plus).
Voici une photo de l'engin:
Puis-je couper tous les fils (entre le tube et la platine) sans danger et laisser la tétine sur le tube ?
Comment dois-j m'y prendre ?
Merci d'avance.
rhaaa ! madame qui destroy le tube.... )::( c'est un complot ? elle à eu une fessée au moins ??? :D :D :D
sur ta photo, elle a quand même l'air vachement "déclipsable" ta tétine... ;)
Baddy
Si la platine n'as pas été alimentée depuis longtemps : Oui tu peux y aller. Pince coupante pour séparer platine et carte de cul de tube, aucun pb pour laisser la tétine sur le tube.
Sinon, pour info, les tétines peuvent être difficiles à enlever mais c'est toujours faisable. Tu as deux tiges métalliques à dans la tétine qui sont pliées à leur extrémité pour se caler dans le trou du tube. Une fois le coup de main pris on peut les enlever à la main, mais il faut de la poigne. Ma technique : glisser un tournevis fin sous la tétine, repérer au toucher une des tiges métallique la "pousser" en la prenant par le coté puis soulever.
dapsaille
#3
HAAAAAAAAaaaaaaaa ...
Moi j'ai trouvé l'astuce pour que madame ne s'aventure pas .... je lui parle des 25k volts  >:D
Sinon voici l'intérieur d'une tétine :
EDIT = évites de couper le fil .. car il te faudrait le changer, tu ne peux pas utiliser de "dominos" ou autres .. autant garder l'ensemble non sectionné.
Pignouf
Bon alors en fait j'ai pris 2 tournevis et un câble pour la méthode traditionnelle.
Et devinez quoi ? j'ai a peine touché le câble de la tétine que cette derniere est tombée toute seule par terre....  :?
Après inspection de cette dernière, il n'y a pas de "crochets" comme les photos plus haut. Bref opération réussie et encore merci à tout le monde.
Prochaine étape, faire rentrer une TV Sony dedans
J'y suis presque:
Et en fait... ca dépasse  :'( :'( :'(
Joris73
Pourquoi tu vire pas le coque?
Pignouf
Je n'ai pas retiré la coque pour 2 raisons:
- Le canon a électrons du tube se trouve a 1cm du fond de la coque plastique, l'enlever ne m'aurait pas permis de fermer l'arrière du meuble.
- La coque protège le tube et permet aussi une meilleure tenue dans le meuble.
J'aurais aimé tout enlever pour l'esthétique mais c'était plus source de problèmes qu'autre chose.
