Problème écran qui vire au vert, platine SELTI, avis aux spécialistes
Démarré par purplehaze13, Mercredi 14 Avril 2010, 00:02:35 AM
purplehaze13
Bonsoir à tous !
Je possède une mamecab JEUTEL.
J'ai fait un capkit de l'écran, il fonctionnait très bien.
Le week end passé, je me suis motivé pour remonter l'écran dans la borne.
Enfin ma mamecab fonctionnelle après ces heures à m'arracher les cheveux pour installer un front end au top, tout configurer etc...
J'étais content, je pensais être tranquille pour un moment.
Mais il est tombé en panne au bout de même pas une semaine ! Je n'étais pas présent au moment où c'est arrivé mais apparemment il a clignoté vert/normal pendant une minute pour finalement rester avec cette couleur verte :
On aperçois encore le frontend (les traits blancs verticaux à gauche représente une borne...).
J'ai testé avec une PCB Mortal Kombat et j'ai le même problème.
J'ai également testé les faisceaux RGB, il vont bien du peigne JAMMA à l'écran.
En plus du vert, on voit aussi les retour de trame alors que je n'ai pas touché au "screen" de la THT.
J'espère que ces quelques indications sauront vous aiguiller pour réparer cet écran.
Ou bien si quelqu'un connait un réparateur dans la région, ça m'intéresse aussi !
Ca ne doit pas être très grave, la THT fonctionne etc...
Merci de m'aider !  <:)
macklane
purplehaze13
Le cut off ce sont les potentiomètres RGB ?
Si c'est ça, j'ai tripoté ceux présent sur la platine sans grand résultat...
J'essaierai d'actionner ceux qui sont sur la petite carte au cul du tube pour voir.
Mais j'ai peur que ce soit plus compliqué qu'un réglage de potentiomètre étant donné que c'est arrivé pendant que l'écran fonctionnait sans que je touche à la platine.
purplehaze13
Bon pas trop d'idées...
J'ai vérifié les soudures de la platine et j'en ai refais certaines hier soir...
Après test j'ai plus d'image du tout. Je perds mon temps, direction poubelle pour cet écran, je le remplacerai par une TV !
refais toutes les soudures de la carte au cul du tube avant de laisser tomber. Ca prend 10 minutes et ca peut t'aider.
gc339
Bonjour.
Photos du châssis please pour identifier de quel modèle il s'agit.
