J'aurais pas du secher les cours d'electronique .... :(
Démarré par lucas____, Lundi 11 Avril 2005, 16:46:23 PM
lucas____
Salut à  tous,
voila mon pb, j'ai recu mes supers bouttons et me super joys, j'ai poncé mon panel comme un malade, je l'ai repeint  :D, mais voila, maintenant y faut que je recable tout le panel, et ... j'y comprend rien ... en gros, y'a trois pates sur chaque microswitch, j'ai vu que y'en a une qu'il  ne faut pas connecter, mais les deux autres j'en fait quoi ??
PS : si cette question à  déja été répondue des centaines de fois, vous pouvez me jeter (mais en me redirigeant vers le bon post si possible   :smile: )
Darkgoug
tu dois recabler en entier ?? ou juste changer les buttons et joy avec les anciens ?
dark
DOCyoyo_49
dans les trois broche tu a une mamme ( apelle com) un contact normalement ferme ( NC ) et un normaleme ouver (NO).
Tu doit cablé la masse sur le com et le conatc sur le NO !
seyz
En général, la broche en dessous du switch, c'est la masse (a cabler donc)
Quand aux 2 broches l'une en dessous de l'autre, c'est dans la plupart (toujours ?) des cas, celle du dessous qu'il faut cabler (me demande pas pourquoi mais a chaque fois, j'ai fait comme ca avec mes switchs)
lucas____
Cool, merci Doc, :!:
Sinon je crois que je dois faire suivre la masse sur tout les bouttons non ?, enfin je veut dire j'ai le fil de la masse je le fait passer sur tout les microswitchs (bouttons, joys) et aprés j'en fait quoi ... (je comprend vraiment rien  :cry: )
Dark : je dois recabler en entier, du connecteur Jeutel aux microswitchs si tu veut :)
merci
lucas
seyz
CitationSinon je crois que je dois faire suivre la masse sur tout les bouttons non ?, enfin je veut dire j'ai le fil de la masse je le fait suivre sur tout les microswitchs et aprés j'en fait koi ...
En fait, la masse est commune a tous les boutons et joys : donc, soit tu fais un fils commun qui relie tous les boutons entre eux,
soit, tu fais partir un nombre de fils égales au nombre de masse que tu dois cabler de la masse de ton jamma (je sais pas si c'est clair la  8O )
En gros :
1 : masse jamma ->bouton1+bouton2+bouton3...
2 : masse jamma ->bouton1
                          ->bouton2
                          ->bouton3....
pour la 2eme solution, au bout de la masse de ton jamma, tu fais partir un fil, puis tu soude le nombre de fils nécessaire au premier fil (ou avec des domino, c'est plus propre quand meme)
lucas____
Merci Seyz, :!:
je penses que je vais opter pour la premiere solution ;)
DOCyoyo_49
Le coup du domino c'est bien galere, mieux vaut souder un fils entre chaque microswitch.
Moi ce que je fais, c'est avec du connecteur "nu" ( juste du multibrin sans plastique autour) et je cable toute les masse entre elle sur le panel , sa va touss seul a soudé , pas de dénudage a faire, tu posse le cable un coup de fer et d'etain et sa roule !
lucas____
Cool   :cool:
mais je penses que je vais quand meme utiliser des cosses pour les connections aux bouttons et aux joys, ca me permettra de faire plus facilement les tests pour voir si tout est ok avec le JPac   :smile:
merci
PS : Doc je viens de voir des photos de 2 de tes panels (sur un vieux post de Janvier je crois) y sont canons (un avec magneto au centre)  :|  Je sais pas encore comment je vais faire ma déco mais ca m'a bien motivé.
DOCyoyo_49
Les cosse c'est pratique quand tu veut changé un switch ou autre, mais sa coute un peu de thunes !!!!
CitationDoc je viens de voir des photos de 2 de tes panels (sur un vieux post de Janvier je crois) y sont canons (un avec magneto au centre)  Je sais pas encore comment je vais faire ma déco mais ca m'a bien motivé.
Merci  :smile:
C'ets vrais qu'il sont beau.
Si jamais tu veut l'un ou l'autre des cpo, je les est sur mon hdd, mais bon faudrais voire a les convertire car les image doivent faire dans les 30 ou 40 mo chacune  :evil:
Le plexi par dessus c'est nickelle, c'est pas froid comme la tole, sa ce raye pas trop !
Juste un conseille, presse tous en meme temps, tu fixe deux ou trois espaisseur de plexi l'uine au desus de l'autre comme sa tu a tous tes trou de bien aligné et tu a deux plaque de rechange si jamais elle sont trop abimé avec le temps !
lucas____
CitationLes cosses c'est pratique quand tu veut changé un switch ou autre, mais sa coute un peu de thunes !!!!
je crois que c'est ce qui va me couter le plus cher lol (10â,¬ de cosses c'est pas la mort quand meme !)
Sinon,pour le plexi, je t'avoue que je vois pas trop comment je pourrais faire, je suis plutot mal outillé, et vu que ma borne est une Jeutel la place pour le panel est assez réduite. En fait, je viens de le repeindre à  la bombe (d'ailleurs la bombe c'est bien foireux au passage), et je penses que je vais me faire imprimer un autocollant "Home Made" pour qui soit pas tout noir :)
Merci  :!:
lucas
Anonymous
Au sujet des cosses : le seul inconvénient c'est qu'il faut prendre du fil de la bonne jauge pour sertir correctement une cosse sur un fil, et avoir une pince à  sertir. SInon à  l'étau ou à  la pince ça passe aussi mais ça tient moins bien.
Souder les fils sur la cosse est aussi une bonne solution. :)
