Les questions cons de Nonodavdav
Démarré par nonodavdav, Lundi 26 Avril 2010, 18:52:23 PM
nonodavdav
j'ai cette mémère, je suis assez ignare en matière technique et j'aimerai savoir comment accéder au test mode de la borne. En effet j'ai un pcb de striker 1945 2. Le hic c'est que le son est absent (hors lors de l'achat, testé devant moi  sur un supergun le son était bien présent).
En lisant le manuel du jeu, il m'informe qu'il faut que je "push the test switch" pour accéder au test mode, hors ce bouton  là je ne le connais pas. :-\
Auriez vous quelques conseils à me filer pour que je puisse avoir le droit de shooter en musique sur ma borne
d'avance merci
ElBarto
Le test switch doit etre relier au jamma http://www.gamesx.com/arcade/jamma.htm.
Ou alors tu as peut etre un test switch direct sur le pcb, faut voir la doc (tamdb est ton ami).
je serais tenté de parler de config de dip switch, vu que c'est ainsi qu'on y accède avec le slot 4 MVS mais je sais pas ce que tu as dans la borne, c'est un pcb jamma ? si oui, lequel ? photo de la carte mère serait pas mal non plus si possible ^^
