Boot-screen MAME pour Windows XP
Démarré par Invité, Jeudi 13 Novembre 2003, 16:19:11 PM
Invité
Pour les chanceux qui ont une borne sous windows, et qui ont poussé le vice jusqu'à installer Windows Xp, un petit boot screen spécial "Système MAME" :
C'est sur Theme XP http://www.themexp.org/view_info.php?id=10560
Thyphoon
Boris
Yes ! Mais j'ai jamais osé installé ce genre de truc qui nous oblige à change le ntkernel... Tu l'as fait toi pifef ? Et il n'y a pas de soucis entre les versions de langues ou de service pack ?
Un tutoriel peut-être...  ;)
Boris
Jump
Personnellement j'ai déjà réalisé l'opération plusieurs fois sans aucuns soucis et ce avec plusieurs niveaux de SP  8)
Une petite procédure rapidement récupéré sur http://www.themexp.org
- Backup (copy) the file %windir%\system32\ntoskrnl.exe (most likely C:\windows\system32\ntoskrnl.exe - the boot screen)
- Download the .zip to your computer
- Extract ntoskrnl.exe to a directory other than %windir%\system32 (most likely C:\windows\system32)
- Reboot your computer into Safe Mode (hit F8 before the boot screen) or into true DOS (from a boot disk)
- Overwrite the file %windir%\system32\ntoskrnl.exe (which should have been backed up) with the extracted exe
- Reboot your computer as you normally would
Invité
Sinon, y'a un soft qui permet de changer le boot screen par le biais d'une interface graphique mais il est payant http://www.tipsdr.com/xp-boot-screens.html.
Il y en avait un gratuit, du même programmeur que Logon Loader mais impossible de remettre la main dessus  :(  :twisted:
EDIT : ca y est, je l'ai !!! c'est prévu pour le changer à chaque démarrage mais il a une fonction de "simple changement" (si c'est bien celui là)
http://www.belchfire.net/~userxp/
EDIT 2 : ah bein non, c'est pas celui-là  :(
je continue mes recherches
morpheusmars
YOooo
y'a ce petit prog //www.bootxp.net qui marche nickel.
Autant sous windows2000 que sous xp
EN tout cas chez moi ca marche :)
Anonymous
hum...  pour bootxp,voici son medicament... ;)
Modéré par Pifef, c'est sympa mais on est pas sur astaforum !!
chut!!!! ca reste entre nous...
Invité
:!:  Vous pouvez poster tous les programmes que vous voulez, juste trois petites règles à respecter :
- pas de crack
- pas de serial
- pas de lien http ou edk vers des releases contenant l'un ou l'autre
Merci !
Anonymous
ha bon... bah... tant pis... ;)
sans rancune ;)
Invité
Citation de: Anonymousha bon... bah... tant pis... ;)
sans rancune ;)
non, aucune rancune, t'inquiètes  ;)
