modelisation Arcade Sketchup
Démarré par stickcross, Mercredi 19 Mai 2010, 13:50:40 PM
stickcross
Tu est arrivé a faire des mises en plan avec sketchup parce que j'ai fouiller partout dans le logiciel et pas moyen de faire des plans cotés avec ce logiciel. >:D
Je le trouve trés sympa pour faire ce que tu fait en 3D et de la photo réalistique mais si tu ne peut pas faire de plan coté il n'a aucun intérêt.
Pour ma part je vais essayer de migrer mon projet sur Solid Work pour faire les plans, on verra bien.
Citation de: Sir Kayne le Mercredi 19 Mai 2010, 13:53:24 PM
Désolé, j'étais parti dans le fait que le bouton soit modeliser en entier, effectivement si tu as modéliser juste le dessus, 10 sec  :D
Je sais pas pourquoi, je voyait un truc comme ca :http://www.happcontrols.com/pushbuttons/5891xxl.htm
J'utilise en général TurboCad, pour des plan coté ca marche plutôt bien  8)
J'avais modélisé des boutons entiers à une époque sous SolidWorks, je peux essayer de les retrouver si vous voulez...
Zorg
#2
ça serait l'occasion de relancer ce sujet Plan CAD de bornes d'arcade
toute contributions, plans, modèles 2 D, 3D de pièces ou de bornes sont les bienvenus.
edit: pis on demande à liodel d'y mettre ses modèles de boutons à lamelles euro et du stick jeutel :D
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
Zorg
Citation de: soleil_noir le Jeudi 20 Mai 2010, 00:16:36 AM
si je trouve les plans de boutons, joysticks, contrôleur en tout genre, je les modéliserai et les mettrai à disposition  ;).
voir même des bornes entières pour ce faire des rooms virtuelles :D
allez je continue le HS.
pour une galerie de bornes modélisés sous sketchup, des modèles en provenance d'un forum US
Arcadenut Models:
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/search?uq=12850496069309462057&scoring=m
Gibbous models:
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/search?uq=03455994934613806296&scoring=m
Gozer5454 models (Alphabetically organized):
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/cldetails?mid=4ac3dc12784cb20bd06e6be4f8954ac&prevstart=0&scoring=a
James_in_MD models
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/search?uq=02543716988494683486&scoring=m
Jeffsgames models:
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/cldetails?mid=e755a4f485251127a0c5674e1adec1e8&prevstart=0
JeffC models:
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/search?uq=02325866281809672247&scoring=m
KillerKades models:
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/search?uq=18278361672131544685&scoring=m
Tbombaci models:
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/search?uq=08719262266582384026&scoring=m
Zork40 models:
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/search?uq=16023292783388215427&scoring=m
Frizzlefried Models:
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/search?uq=01690298233463109103&scoring=m
Arcade Restorations Workshop Models:
http://www.arcaderestoration.com/index.asp?OPT=3&DATA=666&CBT=66
sinon sans ça il y a du lourd sur http://sketchup.google.com/ en fouillant parmis les tags, par exemple  arcade
C'est ballo que j'utilise pas sketchup ;-(
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
stickcross
Citation de: soleil_noir le Mercredi 19 Mai 2010, 14:32:20 PM
on peut mettre des cotations dans une vue en 3d.
pour faire des plans à plat avec cotation il faut la version pro avec "layout" inclus avec.
_
Justement j'ai la version pro de sketchup et layout te fait juste un apperçu 3D mais ne te permet pas de cotation ni de mise a plat 2D comme un vrai logiciel CAO, donc je suis un peut dégouté du temps que j'ai passé dessus pour pas pouvoir l'exploiter au final.
macayel
Je m'y suis mis sur Sketchup pour voir, et pareil pour moi, pas moyen de faire les cotes...
Alors j'ai ressorti mon vieux SW 2001 !
Mais Zorg, Sketchup n'est vraiment pas compliqué à manier, tente le coup !
Zorg
héhé SW rocks autant sketchup je captais que dalle autant SW, ça va et c'est hyper puissant.  :-)=
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Zorg
Citation de: stickcross le Mercredi 19 Mai 2010, 13:50:40 PM
tu peux essayer de jetter un coup d'oeuil de ce côté:
Un plugin pour Sketchup version standard qui permet d'exporter en DXF et STL
http://www.guitar-list.com/download-software/convert-sketchup-skp-files-dxf-or-stl
installation est super simple, il suffit de copier le fichier dans le répertoire "Plugins' et on se retrouve avec l'option "Export to DXF or STL" dans le menu Outils.
Choisir l'option "polylines" pour le DXF.
comment passer un fichier .skb (sketchup) en dxf ou stl:
http://www.cerebralmeltdown.com/cncstuff/sketchupcnc/index.htm
Un autre plugin importer les DXF et DWG dans la version gratuite !
http://sketchup.google.com/support/bin/answer.py?hl=fr&answer=161784
sinon une solution toute simple:
sous sketchup7 tu passes direct en exportation COLLADA .dae et tu l'importe sous blender, ensuite tu le sort en DXF ou STL
il doit y avoir d'autre passerelles pour passer de skp vers un format autre.
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
dea
Alors, soit j'ai pas compris la question, soit je suis super balaize  ;D, mais y'a bien un outil cotation sur sketchup (icone metre), par contre, c'est vrai qu'il faut que tu definisse toi meme ce que tu veux coter.
Pour avoir une vue 2d, y'a un mode d'affichage qui te le permet...
C'est d'ailleur souvent comme ca que je commence, en vu 2D avant le passage en 3D pour le relief (ou la profondeur)
liodel
C'est la "mise en plan" cotée qui pose souci
Zorg
Citation de: liodel le Jeudi 20 Mai 2010, 10:38:10 AM
c'est bien le pb de ce genre de trucs !!!!!!!
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
stickcross
Un plan coté digne de ce nom c'est ça:
Je veux coté chaque pièces de la borne séparément et non pas la totalité, car si tu fait ça il te faut un traceur pour Airbus ou alors tu y verra rien.
Sketshup c'est super pour ce faire une idée vite fait du rendu final mais pour fabriquer quelque chose derrière c'est pas encore ça.
Le module layout est juste fait pour faire des présentations de ton projet et non pour le produire.
Excellent tes liens Zorg  ^-
Voila qui va également m'aider (et me motiver) pour finir mes plans de bornes !
Franchement, je préfère un Turbocad à Sketchup, du moins pour la partie plan : cotation , le mode woodworking layout  8), etc...
Maintenant pour le rendu, c'est vrai que Sketchup est mieux (pas de texture bitmap sous Turbocad, par exemple, ou alors j'ai pas vu).
Zorg
bah moi vu que le rendu je m'en contrefiche....
j'utilise soit qcad (2D) soit SW
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
