problème écran sanwa sur universal cab
Démarré par philougames, Lundi 14 Juin 2010, 18:24:08 PM
philougames
Salut a tous.
j'ai déjà des wip en cours ,et en plan  :-[mais c'est pas grave j'en commence un autre  =:))
J'ai donc un problème avec un écran sanwa sur une universal cab .
L'image est beaucoup plus  petite a froid que a chaud,j'ai fait une vidéo pour vous montrer.
ensuite j'ai des problèmes de géométrie ,et l'acran est beaucoup trop rouge.
j'ai la doc donc je vais tenter de faire différent réglage via les différent potard sur la platine
ce qui me chagrine c'est la différence de taille entre le démarrage et 1 heure après,quand l'écran est bien chaud .
Si quelqu'un a une idée  =:))
bon je mets la vidéo
sur la vidéo on peut voir que l'image n'est pas a la taille normal ,il manque pas mal et quand l'écran sera chaud je serais presque obliger de réduire la taille  >:D
philougames
#1
Hier soir j'ai essayer de faire des réglages.
j'ai comencé par ceux des couleurs ,sur les potard 18rouge,19vert,et 20bleu
en mode test ctr ,pas facile facile ,mais j'ai remarqué que ça avait déjà été touché,et comme je n'arivais pas trop a comprendre a quelle position les mettre ,j'ai remis les potentiomètre a leur position initial d'usine  8),et oui il y a des repère de peinture rouge dessus .
Au final c'est pas trop mal ,donc pour ce point c'est oK.
par contre j'ai esayer de jouer sur les autre géométrie mais c'est pas terrible :'( :'(
Je vais procéder au remplacement des condo .
Il faut changer les condo electrolytic  =?= =?= noté EL sur la doc .
la question que je me pose ,est de savoir si mon problème de taille de l'écran entre chaud et froid peut venir d'un condo  =?= =?=
Et si le problème de distorsion sur le coté gauche peut-il venir d'un condo  =?= =?=
Bon en même temps une foi changé tous les condo ,j'aurai la réponse  :D
macklane
Si ta couleur rouge est trop prononcée en image/couleur de "fond" les potards RVB ne servent a rien ...
Tu dois diminiuer le potard du CUT-OFF R sur le chassis !
philougames
#3
Citation de: macklane le Mardi 15 Juin 2010, 13:46:37 PM
salut ,oui c'est ce que j'ai fait ,
sur la platine en bout de tube il y a CUTOFF RED ?CUTOFF GRENN et CUTOFF BLUE.
C'est donc c'est 3 la que j'ai remis en position initial.
Par contre il y a aussi sur cette même platine en bout de tube le potard 12 GAIN ADJUSTEMENT RED et le potard 13 GAIN ADJUSTEMENT BLUE.
je ne sais pas trop la différence entre le cutoff et le gain adjustement  :-[
J'essaye de comprend mais je voudrais bien avoir une explication précise . =:))
philougames
#4
salut a tous ,personne na d'avis  sur cette histoire de taille d'écran. :'( :'(
philougames
Salut a tous,je vais faire la liste des condo,avec l'aide de la doc,j'espère que le remplacement massive des condo va résoudre mon problème:
-de taille d'écran entre chaud et froid
-et mon problème de géométrie
Je voudrais bien un avis de spécialiste sur ce coup  <:)
je sens seul  :'( :'(
youpla
J'ai eu le même problème de taille sur un écran de naomi et après pas mal de recherche je n'ai trouvé personne ayant su me dire commet réparer ce problème. J'ai changé la platine par une d'occasion vendue sur le site giz10p.
En espérant que ton expérience soit plus heureuse que la mienne.
un probleme qui se modifie en fonction de la chauffe, meme en étant un noob en électro on peut suspecter les condensateurs. Avant de soupconner quoique ce soit d'autre et sans connaissance dans le domaine, un capkit me parait une solution économique et qui a surtout 60/70% de chances d'aboutir a un mieux.
philougames
Citation de: youpla le Samedi 19 Juin 2010, 19:21:23 PM
Salut au pire je joue comme ça avec ,je la laisse chauffer et ensuite ça va ,c'est jouable ,
Mais bon si je peux essayer de faire quelque chose. :D
philougames
Citation de: kaneda56 le Samedi 19 Juin 2010, 21:21:20 PM
Salut Kaneda <:)Merci beaucoup de ton conseil ,tu es la deuxième personne a me dire ça  ^-
Et puis ça vaut vraiment le coup d'essayer ,car au final ,ça ne va pas chercher trop chère les condo,même si les plus gros sont un peu plus chère.
C'est sur ça demande du temps et de la patience ,mais je vais le faire ,et je verrais bien ,de toute manière je ne peux que lui faire du bien.
Sinon mon tube n'est pas marqué ,c'est déjà ça ,par contre il a un gros impacte dessus ,mais bon on si fait :D
philougames
Hier ma borne a tourné pendant environ 6 heures.
Aujourd'hui ,a la mise en route de la borne ,l'image était a la bonne taille. =:))
Si la borne fonctionnerait tout les jours ,il y aurai pas ce problème de taille d'image.
Ce qui est sur maintenant ,c'est que avec des condo neuf j'aurai du résultat. 8)
