Pin OUT Pocket Racer et final Lap R
Démarré par fgruat, Dimanche 20 Juin 2010, 18:20:25 PM
fgruat
Je  charche le Pinout de ces 2 PCB sur le Namco connector de ces 2 PCB
j'ai beau chercher sur le net je ne trouve pas
et savez vous ou peut on se procurer un connecteur Namco pour ne pas avoir a souder les fils sur le pCB merci
Il ressemble à quoi ce connecteur ? T'as des photos ? Mais dans tous les cas, c'est sur qu'il ne faut pas souder sur la pcb, en aucun cas...
fgruat
#2
sur cette photo le namco connector est celui a coté du jamma
utilisé pour les bouton jamma plus (high kick high punch chez namco) de soul calibur tekken ...
mais impossible de trouver les correspondance aux pin sur les pcb de race cab
Ton image ne marche pas, mais vu les systèmes, c'est plus ou moins des connecteurs JAMMA, compte le nom de broches et regarde chez Starcab ou Smallcab si ils ont ça...
fgruat
Oui c'est un connecteur idem au jamma mais les connections sont plus fine et moins espacés
chez starcad et autre magasin fr pas vus en rayon ...
plus fines ? il sont à quel pas alors ce connecteurs ? Tu peux en mesurer un ?
parce que sur cette photo (final lap R), le grand connecteur ressemble bien à un pas standard :
fgruat
oui le grand est bien standar c'est du jamma mais il ne sert que pour l'alim les services et le son
les branchements des controles sont sur le petit (volant pedale ...)
