Changer un chassis ! DANGER !!!
Démarré par nesos, Vendredi 31 Octobre 2003, 20:13:07 PM
nesos
Voila mon ptit soucis, j'ai récupérer une borne new game avec chassis kortek, je voudrais changer ce chassis par un nouveau (idem) qui normalement fonctionne.
Ma question : comment faire au niveau de la THT ? suffit il de débrancher la ventouse du tube et de rebrancher la nouvelle à sa place ?
y a t'il des précaussions à prendre pour eviter de se faire griller sur place ?
Anonymous
Il faut décharger le tube avant de désolidariser la ventouse. Direction le post-it de Max.
DZ
max
oui fais gaffe kan même hein, le mieux c'est d'appeler un professionnel de l'arcade et des jeux automatiques avant de te lancer pour qu'il t'explique. Après tu peux aussi te référer au post sur ce forum
nesos
çà y est je l'ai changé !
C'est super simple et sans veritablement de danger.
Apparement la seule chose qui peut arriver c'est de se ramasser une chataigne du genre "qd tu touche une clôture électrique".
Bref là aucun soucis
J'ai pris un fil electrique d'environ 1 metre
J'ai dénuder les deux bouts dont un beaucoup plus que l'autre (3-4 cm).
Le but est de décharger le tube sur la masse.
Autour du tube il y a un fil (du genre tresse à déssouder) c'est la masse
En fait il suffit de fixer le bout du fil le moins dénudé sur ce fil (partie inf où la CRT est reliée) puis avec l'autre bout de faire contact avec le crochet de la ventouse encore fixée au tube. Il suffit de rester 5 secondes. Et voilà le tour est joué. Je n'est rien entendu, aucun etincelle, rien.
Ensuite j'ai enlever la ventouse, la CRT et remplacer le tout par mon nouveau chassis. Le tour est joué.
la seul chose importante est de commencer par fixer le fil éléctrique sur la masse puis sur la ventouse et non l'inverse sinon c'est ton corps qui servira de masse (l'éléctricité prenant tjrs le chemin le plus court).
Voilà
a bientôt pour d'autres aventures
max
Anonymous
En fait, ton tube était-il vraiment chargé ?  :)
DZ
pacmanboy
moi perso,j'ai la petite 4,5 pouce de nos mini poker a faire et je vais aller voir un expert car j'aime mieux mes cheveux et mes yeux de cette  couleur  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
non serieux, j'ai changé le cap kit de ma wells gardners et quand tu sais ou te mettre les doigts ce n'est pas dangereux du tout
a+
:twisted: pacmanboy :twisted:
Tonton_Miky
Moi aussi,j'ai démonté mon chassis pour le mener en réparation,et moi non plus,pas constaté d'étincelles,de bruit...  :?:  Le réparateur m'a expliqué que c'était parceque j'ai une tresse de masse autour du tube reliée à la petite platine sur le culot du tube. L'écran se décharge tout doucement dans cette tresse de masse...  ;)  Et dire que je tremblais comme une feuille en glissant mon tournevis sous la ventouse !!!!  :D
max
Salut ! Tu as koi comme écran Tonton ?
Tonton_Miky
max
bah super g le meme  :)  C'est une bonne nouvelle ça donc ... je me souviens d'une discussion avec un technicien qui me disait que pour décharger l'écran il prenait la ventouse à la main, direct, et faisait contact sur l'armature de l'écran avec ! Comme ça sans aucune autre précaution !
Tonton_Miky
oui,il l'a fait aussi pour s'assurer qu'il ne restait plus aucune charge dans le chassis
