[WIP] After Burner Deluxe Type
Démarré par mariobros3, Dimanche 19 Septembre 2010, 18:52:16 PM
mariobros3
Ci dessous les deux PCB d'After Burner. A gauche celle de l'After Commander et à droite celle de la Deluxe ...
Et elles sont identiques ( ;) Fiend41)
j'adore le "elles sont identiques...."  :D  (:x
DCE
Mais il y a des résistances à la place non ? Si oui ces IC ne sont donc pas manquants
DCE
Il me semble que ton boitier de trottle ne soit pas le même que sur la photos (gris métallisé) alors que le tient est identique à celui que j'ai sur ma version commander (bleu et plus étroit).
En tout cas sur ma version Commander la palette des couleurs est différente par rapport à celle du Galaxy Force (plutôt jaune et orange sur l'AF et mauve jaune sur le GF). Sur les photos de l'annonce tu pourras aussi voir qu'il y a d'une part la plaque et puis son support métallique solide avec une courbure, je pense qu'il n'y a pas cette courbure sur ton AF.
mariobros3
Citation de: DCE le Dimanche 10 Octobre 2010, 21:15:09 PM
Whaou ! ... Effectivement, tu as raison ... Je ne savais pas qu'il y avait plusieurs versions ... Bon, ce n'est que partie remise ... Merci DCE ;)
Citation de: mariobros3 le Jeudi 23 Septembre 2010, 18:55:41 PM
en inspectant la mienne hier,  argg,  j'ai constaté l'absence de cette carte  :-[,    je complète sur mon wip ce que j'ai vu d'autres trucs chelou...
ta carte Triacs est comme celle de mon pote,   mais j'ai un modèle plus "aplati" , maj entre les afterburner 1 et afterburner II  peut-être ?!
DCE
Citationmais j'ai un modèle plus "aplati" , maj entre les afterburner 1 et afterburner II  peut-être ?
Ces triacs avaient tendance à claquer assez souvent, je pense qu'ils ont ensuite simplement prévu des radiateurs plus balèzes pour ces triacs, tu as peut-être juste une version avec des radiateurs plus petits, facilement remplaçables...
mariobros3
Donc, hier récupération d'une nouvelle Sega + pas mal de pièces en double ou triple d'After Burner Deluxe ! Dont cette plaque :
D'autres photos suivront ...
DCE
Super !!! redémarrage assuré désormais :) Tu as un manche d'origine finalement ?
Citation de: mariobros3 le Dimanche 13 Février 2011, 09:07:40 AM
Tu peux poser ça sur un scanner histoire d'en faire une belle vecto ?
Merci ^-
mariobros3
Citation de: DCE le Dimanche 13 Février 2011, 15:20:13 PM
gine finalement ?
Oui, j'en ai trouvé un ( Pensé à toi en le voyant d'ailleurs :) ) avec beaucoup d'autres piéces, cartes, PCB, moteur et cache ... De quoi, normalement, décoller  ;)
