problème moniteur et fusible grillé help !!!
Démarré par mikael57, Jeudi 27 Novembre 2003, 12:14:21 PM
mikael57
voila j'ai un problème avec mon ecran. il marchais bien puis sans faire expres j'ai touché le potentiometre de la frequence horizontal je crois et d'un seul coup plus rien. Je regarde et je vois qu'un fusible 2a sur le chassis est grillé. Je le change mais il grille à chaque fois sauf quand je debranche la prtie du tube avec la nappe pour le rvb, 127v et syncro.
J'ai trouvé ça mais je comprend pas l'anglais
http://slot-tech-ftp.serveftp.com:8080/monitors/Horizontal%20Deflection/horizontal%20deflection.htm
Qui peut m'aider.
mon tube et un monitronic d'arcade elctronique en fabrication française.
merci et bon jeux
Invité
remets tous tes potards en milieu de course avant de remettre un fusible, on verra bien  ;)
mikael57
même chose. ça grille. j'ai la haine car enfin ça marchais. Si ça continue je vais tous arracher et mettre une télé  :-(((
Anonymous
Tiens Pitef, tu crois que mon problème (cf post récent)
de moniteur (même marque d'ailleurs) pourrait venir d'un fusible?
Tu as des parasite à l'image Mikael ou bien c'est noir de chez noir ?
mikael57
ben en faite j'ai touché en reglant sans faire expres la syncro ou la phase horizontale, je sais plus. Et la l'ecran c'est mis en parazite. impossible de le regler et au bout de 20 seconde. pouf il a dijoncté fusible grillé et depuis impossible de l'allumer sans se fusible qui grille aussitot. Si je debranche la tresse qui va direct sur le tube pas sur la plaque carré (syncron + couleur en alimentation 127v je crois). Il s'allume et on entend le bruit caracteristique du tube.
Anonymous
Tiens j'ai trouvé ça sur ce site :
http://www.videotronics.com/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=1&categories=Monitor+Repair
·  My monitor had a blown fuse, when I replaced it , it immediatly blew again.
Sometimes you can replace a fuse and it will fix the monitor. If the monitor is exposed to a fluctuating power source it can cause nuisance fuse blowing. Unfortunately the blown fuse is almost always a sign of an internal short in the monitor. Never install a fuse of a higher current rating! This will just cause the monitor to let out it's smoke, if it doesn't you have just turned your display into a fire hazard. If the monitor is ok you shouldn't have to put a larger fuse into it.
Anonymous
Invité
Ah la la, ces anglophobes !! :lol:
Bon, c'est bien parce-que c'est toi !!!
"Mon moniteur est équipé d'un fusible, quand je le remplace, il re-grille immédiatement.
Parfois, vous pouvez remplacer un fusible et cela résoud le problème. Si le moniteur est exposé à une alimentation trop fluctuante, cela peut causer la destruction du fusible.
Malheureusement le fait que le fusible grille est presque toujours le signe d'un court-circuit dans le moniteur. N'installez jamais un fusible avec un ampérage plus élevé ! Cela risque d'emdommager le moniteur, voire de le transformer en bombe incendiaire (là c'est un peu la traduction libre, il dit qu'il peut bruler, quoi  ;) ). Si le moniteur fonctionne correctement, vous ne devez pas (non plus) mettre un fusible d'ampérage plus élevé. "
edit : this is my 400° post, i'm quite proud !
mikael57
merci beaucoup. ouinnnnnn mon arcade st foutu alors. je suis dégouter. non aller je vais être otpimiste et je vais cherche. peût être l'alim ou la syncro. ;-))
