Ecran Arcade Monitronic
Démarré par boulig, Mercredi 27 Avril 2005, 11:30:02 AM
boulig
J'ai une borne :
http://nstyle.free.fr/monitronic/arcade.jpg
La doc se trouve sur Mame-Univers :Monitronic Master / Videocolor
http://www.gamoover.net/docs/monitronic.rar
Bon alors voila quelques images du souci :
La commande déporté :
http://nstyle.free.fr/monitronic/commande%20deporte.JPG
Si je met les potars RVB a 0 et que je met la luminosité a fond j'obtiens ceci :
http://nstyle.free.fr/monitronic/couleur.jpg
Est ce que ca ressemble a un probleme de degauss ?
Grosse tendance a tirer sur le rouge/violet et couleur pas mélangées...
Sinon a mettant la luminosité au mini et le rouge quasi a 0 :
http://nstyle.free.fr/monitronic/image1.jpg
mais j'ai un "surplus" de couleur au meme endroit que la 1ere photo
Etrange non ?
PS : j'ai changé le posistor, mais ca a rien changé
http://nstyle.free.fr/monitronic/platine.JPG
le truc blanc en bas a gauche ( juste a cote du gros truc un peu orange) et a cote de la "coil boucle" .
boulig
Pendant que j'y suis :
Le potar P15 "limite faisceau"
et P1 "+Vcc"
A quoi ils servent ?
pn_jeux
           Tout d'abord, les réglages vcc (alimentation principale) et courant faisceau, on n'y touche pas (hormis avec des bonnes connaissances et un multimètre). J'ai jeté un coup d'oeil sur le schéma, le connecteur j2 doit être raccordé à un bouton-poussoir bien isolé (démagnétisation manuelle) ou par un pont (démagnétisation à la mise sous tension, comme en tv), sinon cela ne fonctionne pas. bonne chance :smile:
boulig
Merci,
J2 est en option pour avoir un degauss manuel. Actuellement il y a un pont, donc le degauss "doit" se faire a chaque allumage.
Mais est ce que la photo que j'ai mise correspond a un probleme typiquement de degauss ?
Anonymous
Gee-K
j'ai eu un gros pb de degauss sur mon videocolor, c'est d'ailleurs moi qui ai fourni ces docs a l'epoque pour qu'on m'éclaire.
effectivement le degauss est automatique et se fait theoriquement à chaque délarrage. Mais c'etait persistant dans mon cas, et plus bizarrement ça disparaissait quand je faisais pivoter l'ecran. Finalement j'ai laissé la borne dans un coin pendant quelques temps, DEBRANCHEE, et lorsque je l'ai rallumée tout avait disparu.
boulig
Bon, je viens de faire l'essai en coupant le pont et en mettant un bouton pousoir.
Ce coup-ci j'entend le "chtoung" du coup de degauss quand j'appui sur le BP, mais toujours les memes taches...
Par contre, si je rappuie sur mon BP sans avoir eteint l'ecran, je n'ai plus le "chtoung"
Ca fait un moment que j'ai cet ecran avec ce souci, mais je ne m'en occupe que maintenant...donc le temps n'a rien arrangé chez moi...dommage
pn_jeux
Je ne vois qu'une chose, assez rare, mais j'ai eu le ces avec une tv tombée de la hauteur d'une table, elle fonctionnait toujours, mais le masque (fine tôle micro-perforée à l'intérieur du tube cathodique) était cassé et donnait ce type de symptôme. Il n'y a pas d'autre solution que de remplacer le tube. Il suffit que votre borne ait subit un choc important. :(
boulig
Alors, juste une question :
J'ai d'autres tubes, 1 de 21" et un de 25"....mais l'ecran d'origine est un 30"...la platine de controle peut elle aller sur un plus petit ecran ? Ou est ce que ca va m'exploser a la figure  :oops:
pn_jeux
En principe, une légère différence de dimension de tube ne devrait pas causer de problème (rattrapage possible des dimensions de l'image), évidemment, le tube doit être du même type (marque, culot, caractéristiques).
