Plus d'ecran sur california speed atari
Démarré par alex45, Vendredi 22 Octobre 2010, 19:18:35 PM
alex45
j'ai un souci avec la borne california speed d'un ami. La borne démarre mais il n'y a pas d'écran . Il ne s'allume pas. Je voudrais savoir quels sont les point à controler pour commencer afin de déterminer ou préciser la panne car la borne se trouve à 50 kms de chez moi et je ne voudrais pas y aller sans quelques petites astuces.
Merci de vos réponses. Alex.
durandale
verifie les fusibles en premier puis l'alim de l'ecran
puis les connecteurs
yop
idem:
-fusibles
-tester l'arrivée de courant vers l'écran avec un multimètre (voir dans la doc de l'écran. ça marche souvent avec du 128v et du 220 v).tester plutôt du coté alim, c'est plus pratique et moins dangereux
-voir si tout est bien connecté
-ne pas mettre sa langue sur la tht  :-[
-vérifier si il y a une lumière orange au cul du tube
-si non, regarder si tht dead
voilà! ^-
alex45
Merci je vais regarder cela.
Est-ce que cela pourrait être le +5v de l'alim qui est défaillant comme souvent ?
