Pq la naomi n'aime t'elle pas les dreamcast ?
Démarré par kidicarus, Mardi 12 Octobre 2010, 12:33:08 PM
kidicarus
Bien le bonjour ,
je viens de réaliser 2 sorties vga sur 2 dreamcast différentes, je les teste sur un écran tft pc cela fonctionne super.
(une sortie est 100% basique , l'autre est réalisée avec condos , résistances, ...)
Ayant une naomi vide de chez videdans laquelle  il reste juste l'écran , la petite carte de réglage de l'écran et le transfo) j'ai décidé d'y placer une dc .
résultats de mes tests
dc 1 : l'image s'affiche correctement mais une partie de l'image se superpose avec elle même .Elle est  comme repliée sur elle même j'ai beau bouger les potards dans tous les sens .. rien de concluant
dc: l'image est super bien centrée parfait mais c'est "arc en ciel mode", des couleurs dans tous les sens et pas forcément ou elles devraient être bref , c'est horrible
Auriez vous des pistes pour éclairer ma lanterne ?
merci ;)
Petite précision peut être inutile : L'écran en place est une cran d'origine d'une naomi triforce
Perso, avec un cable officiel, me souviens que ça marchait très bien...
jcp
kidicarus
street fighter 3 , mais le jeu n'est pas en cause car même le menu  sans jeu affiche les même "bizarrerries"
Je pense pas que mon montage soit en cause étant donné que sur un autre ecran crt ca fonctionne nickel, maintenant suis pas un as en électronique il y a peut être quelque chose qui m'échappe .
Tu te l'étais procuré ou ce cable stp ?
merci
ggya
as tu déjà eu une image correcte sur ton ecran?
stickcross
Je viens de le faire sur ma naomi qui a un ecran Nanao Toshiba MS2934 et j'ai une superbe image.
J'ai fait la modif directement sur la DC avec les condos et les resistances, c'est  ^-^.
J'ai suivi ce tuto, c'est du tout bon.
Tu as testé ton écran avec un PC par exemple pour voir si ça fait la meme chose?
kidicarus
merci pour vos réactions !
Oui l'écran de la naomi fonctionnait parfaitement.
Non je n'ai pas encore testé avec un pc, ton montage semble tout à fait similaire au mien je vais néanmoins regarder cela de plus prêt.
Je fais des tests et vous tiens au courant au plus vite !
kidicarus
enfin les ésultats des tests:
Avec un pc :
il m'affiche les bonnes couleurs mais me "double l'écran"
Avec la dreamcast équipée d'une sortie vga
l'image est bien centrée mais pas doublée par contre horreur au niveau des couleurs , (sur un écran plat de pc , l'image est parfaite....)
bref je suis perdu, donc si vous avez des idées elles sont bien entendu les bienvenue ;)
dapsaille
heuu .. il s'agit bien d'un chassis 31khz ? (surtout pour la photo sous windows)
kidicarus
merci pour ta réponse , c'est selon moi l'écran d'origine d'une naomi qui faisait tourner une carte tri force .
Si cette platine est tri fréquences , comment puis je switcher vers un autre mode ?
Si tu met ton pc en 640x480 60Hz, tu dois avoir une image correcte, c'est le cas ?
yannick60
J'ai eu le cas lors d'une modif de dreamcast,selon le type de cordon vga j'avais le pb ou pas.Vérifie la qualité de tes soudures et tes reprises de masses.
C'est un cable acheté ou un truc que t'as bricolé toi même ?
kidicarus
je refait un test dans la bonne résolution ce soir.
Pour la sortie vga,  je l'ai fait moi même et je l'ai testée sur 3 écrans différents ca fonctionne parfaitement, image au top ... sauf sur l'écran de naomi...
foxxx
je dit peu être une bêtise mais il me semble que certain jeux ne veulent pas passer en vga sur dream
BigPanik
Citation de: kidicarus le Lundi 01 Novembre 2010, 23:04:07 PM
ohhh, tu l'as eu où cette notice de montage Lego?
Elle doit trainer quelque part cette voiture...
Fin du HS
BP
