[RESOLU] Petit coup de main pour identifier symptome pb écran
Démarré par Falconpage, Mardi 04 Janvier 2011, 15:29:06 PM
Falconpage
Voilà je continue de rénover mes bornes rené Pierre : deux sont OK, je m'attaque à la troisième.
Ce qui a été testé et validé :
- alim OK
- Jeu JAMMA pour les tests : OK
- Platine écran CABEL : OK
Le tube s'allume bien mais l'image est toute tordue, voir la photo ci-dessous ça sera plus clair.
Je n'arrive pas à déterminer l'origine de ce problème : pouvez vous m'aider ?
Falconpage
Je me répond à moi même :)
Absence de synchro et du signal bleu.
-> les chassis CABEL existent en deux version et ils ont eu la bonne idée d'inverser le connecteur d'entrée RGB :D
Suffit de tout câbler dans le bonne ordre comme indiqué sur les schemas elec CABEL et hop :)
Troisième borne réparée !
