[DukeCab] Commandes des manettes et boutons passée, recherche d'une TV...
Démarré par Brutos, Dimanche 02 Janvier 2011, 23:39:24 PM
Brutos
En testant mon super câble Vga>Peritel hier soir, j'ai un souci, voilà le résultat, un bon vieux défilement verticale, pour les couleurs je dirais que ca va en tout cas il me met bien du bleu comme mon fond windows.
Je suis sous XP, ma carte est une Ati radeon X1900GT, j'utilise soft 15kHz avec Quickres, mon câble est branché sur une des 2 prises en DVI avec un adaptateur.
J'ai bien sur respecté, enfin je pense, le schéma de montage entre les deux prises.
Vous avez une idée ?
Brutos
Yep, sans passer pour un golio de base... :( Au niveau de windows, de la tv, de soft15khz, autre ?
BiduleΩhm
T'es sûr qu'il sort du 15KHz ? ne serait-il pas resté sur le 31K ?
Mon site
Mon forum
Congratulations !!! You've just created a temporal loophole...
Brutos
Bah Soft prend bien en compte ma sortie video et valide l'installe, ensuite je reboot pour valider le tout, j'ai beau essayé différente résolutions avec quickres, le résultat est idem.
Je pense que mon câble fait maison et monté comme une tâche, rien de plus.
En regardant différent schéma VGA>Peritel, sont presque tous différents, sauf pour le branchement des RVB, là tout est ok.
D'ailleurs en regardant de nouveau, certains utilisent une résistance.
Sur quel schéma se baser pour être sur à 100% du câblage ?
BiduleΩhm
Ben déjà je dirais pas sur ceux qui relient directement les 2 synchros entre elles...
D'instinct je les relierais avec une résistance sur chaque, faudrait voir les normes pour avoir l'impédance des E/S et donc mettre une valeur de résistance correcte ;)
Mon site
Mon forum
Brutos
Oui, donc pour moi, débutant et encore le mot est faible, ça risque d'être dur malheureusement...
Brutos
Est il intéressant de coller cette carte entre mon pc et mon CRT ?
VGA to RGBS/CGA/AV/S video (PC to TV arcade) video game
Est ce que ca permet de se passer du ArcadeVGA ?
Vous ne pensez quoi ?
