Wip hanté ! Gottlieb Haunted house
Démarré par juju_splinter, Lundi 10 Janvier 2011, 19:11:51 PM
totene
#32
salut
sans avoir l'air de douté de tes competence , a tu verifier le potar son et les hautparleurs ?
j'ais souvent eus sur des gotlieb de cette epoque des pannes de sons venant du potard ! a voir
et tu sur de ta carte alim suplémentaire de la carte son ?
si tu a besoin de test sur un qui fonctione , le mien est 100/100 fonctionel , je peut sans soucis te prendre des tentions ou autres
n'esite pas
pourais tu metre une photo de l'interieur du fronton ou on vois les cartes et les conecteurs stp ?
totene
il y'a une date sur ladite carte
gottlieb 1983
donc surprenant
totene
ces pour ca que je voudrais voir l'interieur du fronton , j'ais un doute
totene
au passage, si la machine n'a jamais été ouverte
et que le mec avait du son avant, ca ne vient pas forcément d'une absence de piece
totene
tu serais etoné du nombre de flip qu'on me dis n'avoir jamais ouver et que ces pas le cas  :-[
un flip acheté neuf et le gas avais pas la clef du fronton ?
le double n'etais pas dans la caisse a gauche de la porte a l'interieur ?
bisare pour un flip acheté neuf non ?
donc je prefere m'en tenir a ce que je vois  :D
ce montage pue de toutes facon , ces pas normal , deja je remetrais le composant d'origine , et je verais apres
totene
Sur la carte son, on voit que plusieurs composants ont déjà été changés (U24, C36, le condo à côté de U25). Donc perso je suis convaincu que ça a déjà été ouvert (et je ne prendrais pas la parole du vendeur pour argent comptant... ;)).
Regarde voir un peu ce que j'ai trouvé avec la requête "gottlieb sound amp board", 3ème lien:
http://arcarc.xmission.com/Newsletters/Gottlieb%20On-Target%20Newsletters/ontarget_julyaug83.pdf
Ça m'a tout l'air d'être la modif de ta carte, non ? (le Haunted House n'est pas dans leur liste cependant...). Je n'ai pas pris le temps de lire le doc dans le détail...
[Edit : j'ai trouvé ce lien également qui a l'air intéressant, et il y a bien le Haunted House dans la liste ! :)
http://www.pinrepair.com/sys80/s80sound.htm
juju_splinter
#38
Merci les gars pour tous ces details !
totene : j'ai bien verifié mes HP (valeur ohmique) ils sont bons et mon potard aussi.
Je suissur de mes alims de ma carte power sound A7, mais je comprend mieux la tension de 18V que j'avais avec la modif que rabbit m'a envoyé ! du coup moi j'ai remis la zener d'origine !
Et je suis d'accord avec toi : ce montage est pas normal , je vais tout remettre ce qui a été modifié et on verra après ! (et oui proprio : j'ai pas les clés du fronton , j'ai fait sauté la serrure du monnayeur...)
je prendrai une photo de l'interieur du fronton ce soir (la je vais aller bosser) pour te montrer .
little rabbit : nickle merci pour le lien c'est très interessant , j'ai l'impression que la carte son provient d'un autre flip...
En plus le vendeur m'a dit qu'il l'avait acheté il y a 20 ans (je l'ai revu dimanche mon pote voulait son jukebox..) donc le flip datant de 82, il avait du  etre exploité 9 ans a peu de chose près !
bref merci a tous ! je vais potasser ca au boulot !
Edit , je vais deja essayé de changer l'ampli de remplacement le TDA2002 ou LM2002 au cas ou et remettre la zener de la modif , on sait jamais... si le son fonctionnait avec cette carte , y'a pas de raison que ca fonctionne plus nan ?
juju_splinter
Au fait j'ai fait une photo de la backbox avec les connecteurs pour totene :
totene
salut
bon tu va deja comencé par me virer cette carte reset de merde ! ( deconecte le conecteur bleu en haut de la cpu , ca fout toujour la merde et sa sert a rien !
que ce passe t'il quand tu apuis sur le bouton test de la crte son ?
sinon le reste ca va , il est tres propre
mais va faloir rapidement penssé a deporté la baterie d'origine avant qu'elle ne fasse des degas ,ca serais daumage
totene
juju_splinter
Ca roule je deconnecte tout ce qu'il y a sur le connecteur bleu ?
Ouaip pour la batterie c'est prévu !
et pas de son quand j'appuie sur le bouton test , ce matin j'ai racheté une zener 18v et un TDA 2002 pour voir (je ferai ca ce week end) , sinon j'essayerai de brancher un HP avant l'ampli deja pour voir si il y a du son...
sinon faudra que je sorte l'oscillo en dernier recours pour voirs si mes lignes de son sont bien generées...
juju_splinter
Bon j'ai changé la zener pour remettre une 18 V et remis les connecteurs après les avoirs nettoyés :
il y a du son mais des que j'allume le flip ca fait : "bipbip bipbip bipbip bipbip..." tout le temps meme en lancant une partie !
rien quand j'appuie sur le bouton test son toujours ces bipsbips... ou toudoute toudoute comme vous voulez !
rage
Citation de: juju_splinter le Jeudi 20 Janvier 2011, 20:28:17 PM
"bipbip bipbip bipbip bipbip..."  bipsbips... ou toudoute toudoute
Ben, c'est normal pour un Gottlieb, non ? :D :D :D
Ok, je vais me coucher  =:))
juju_splinter
Citation de: rage le Jeudi 20 Janvier 2011, 23:21:15 PM
:D ca pourrait etre normal en effet !
j'ai pas trop le temps de m'en occuper je prepare mon voyage en chine (vendredi 28) je regarderai dimanche... des que j'ai des news je poste !  ^-
tu trouvera bien des fake carte son chinoise pour ton gottlieb la bas^^
juju_splinter
Citation de: zebassprophet le Vendredi 21 Janvier 2011, 11:34:52 AM
uep tu m'etonnes ! mais bon mauvaise qualité du coup , marvin est mon ami, il y a un test très detaillé que je suivrai a la lettre !
juju_splinter
Yep le son refonctionne ! j'ai tout verifié cette après midi les alim des differents CI , entrées sorties , les lignes de son a l'oscillo !
2 h passées dessus pour changer quoi ?
un RIOT les 6532 (les fameux qui avaient lachés sur mon bone busters !)
c'est cette bebete qui commande en gros les sons sur la carte son... bref il etait monté sur support j'me suis dit en dernier recours ou va le changer et hop magie !
voila donc flip quasi fonctionnel sauf une bobine de cramée celle qui remonte la bille de la cave (A-21741) si quelqu'un a ? le fusible (5A temporisé si quelqu'un a aussi ?) etait remplacé par un cable de terre !! :-(( :-((
j'me demande quel debile a fait ca , il faudra donc que je verifie le transistor et le relais mais apparemment ok ( j'entends le relais s'enclencher...).
Voila voila ! a plus.
