Ma TV à t'elle rendu lâme
Démarré par outrun69, Dimanche 30 Janvier 2011, 19:58:54 PM
outrun69
Salut !
Tout à l'heure j'ai voulu allumer ma borne est mauvaise surprise, l'ordi s'allume normalement, la led de l'écran s'allume en vert m'indiquant que l'écran est bien allumé mais pas d'image. >:(
J'ouvre l'arrière de la borne pour regarder d'un peu plus près ce qui se passe et la, au cul du tube pas de halo orange par contre il y a une lumière bleu juste après la grosse bobine de cuivre. Il y a eu un peu de fumée qui c'est échappé au niveau de la bobine de cuivre.
Vous avez une idée de la panne et de la cause ?
alban45
Bonsoir,
tu n'a pas une odeur assez particulière non plus ?
la lumière bleu généralement c'est une fuite (et ca a une odeur particuliere)
donc col cassé, donc déchetterie...
désolé si c'est le cas.
outrun69
C'est bizarre, pourtant je l'avais utilisé ce matin et ce soir sans y avoir touché il se retrouve cassé. :(
Il y a eu aussi comme un petit claquement dans le tube, du coup j'ai tout débranché. c'est vraiment pas de bol, j'arrivais pratiquement au bout de mon wip, il ne me manquait plus qu'à finir la déco !  :'( :'(
Je dois récupérer une autre TV 51 cm même taille que celle qui vient de décédé :ang:. J'espère qu'elle aura les mêmes pattes de fixation!   ::)
alban45
tu ne m'a pas répondu pour l'odeur ?
peut être que le tube a été fragilisé par un léger choc lors de tes interventions.
j'en ai un qui c'est mis a fuir rien qu'en enlevant la carte au cul du tube....
outrun69
salut alban
en fait il y a eu une très légère odeur mais vraiment pas grand chose mais seulement quand il y a eu un peu de fumée qui c'est échappée au niveau de la bobine de cuivre.
gc339
Bonsoir.
Il y a un moyen simple pour savoir si le tube a pris l'air alors qu'aucune fêlure ou cassure du verre est apparente : la tache métallique, d'environ deux centimètre de diamètre, que l'on peut apercevoir sur les parois du col du tube est en train de virer ou à viré au blanc.
outrun69
Salut gc339,
je ne vois pas trop de quoi tu parles, je ne vois aucunes tâches métallique ni tâches blanches
onizukakun
@Outrun69....
Perds pas de temps a savoir ce qu'a eu ta tv :ang: change la au plus vite. Vas sur le bon coin et prends une vieille thomson, je viens d'en prendre une, elles sont bien car les réglages de géométrie se font sur la platine. ^-
The old school Gamer is back
outrun69
Oui, c'est clair, elle est bien morte, j ai enlevé le tube de la borne et en debranchant la prise ronde au cul du tube, un morceau de verre est venu avec.
J ai déjà récupéré un ecran 20" de marque grandin, l'image est superbe mais elle dépasse de l'écran du côté gauche et elle est trop étiré verticalement et de ce fait, elle dépasse aussi en haut et en bas, je ne vois quasiment pas mon score et les crédits.
Le hic, c'est que sur la platine, il n'y à aucun réglage manuel et je ne trouve pas comment accéder au service mode.
La tv est un grandin 20" crt de 2002. Si vous avez une astuce pour réparer l image, ça m intéresse!
dapsaille
Avec les références et/ou chassis ce serait plus simple  ^-
outrun69
c'est sure !!
je vais faire un nouveau post pour ça
voici la ref de la TV : GRANDIN NR 51MB06ARG
sur la platine il y a un autocollant avec la ref : PV8 914
j'ai chercher avec google à partir de la ref au dos du boitier de la TV mais je ne trouve rien à part de petites annonces de vente.
j'espère trouver une solution! ::)
